essuie glace automatique
Messagepar nico33410 » Lun Oct 04, 2010 18:28
Je reviens après 8000km en laguna avec une petite question.
Comment fonctionnent les essuie glace automatique ?
Je mets le comodo en position 2 en permanance. Mais quand il pleut quand je démarre il ne se passe rien je suis obligé de faire un action sur le comdo, n'importe laquelle et le remettre en postion 2 pour que ça fonctionne.
Est ce que ce comportement est normal ?
Merci d'avance
nico33410
Re: essuie glace automatique
Messagepar Big-Daddy » Lun Oct 04, 2010 23:40
Oui à chaque fois qu'on redémarre la voiture il faut relancer le commodo, comme tu dit position 1 puis 2 :) c'est normal,
Par contre j'aimerais savoir a quoi sert la petite molette sur le commodo d'essuie glace, avec la graduation qui augmente ( celle qu'on peut tourner autour du commodo) ?
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar nico33410 » Mar Oct 05, 2010 7:46
Merci de ta réponse.
La petite molette sert à régler la sensibilité du capteur, plus la molette est tournée et plus les essuie glaces vont balayer souvent, ça se ressent pas trop mais ça se voit quand même.
nico33410
Messagepar Big-Daddy » Mar Oct 05, 2010 9:48
Ah ok merci,effectivement je le ressent pas trop, j'ai la molette à fond et je trouve encore qu'ils ce déclenchent tardivement
Big-Daddy
Messagepar miniCharles » Mar Oct 05, 2010 11:03
Hello,
+1 avec Big-Daddy, et je trouve que cette protection est plutôt pratique, surtout en hiver, avec la neige et la glace qui peuvent se déposer sur le pare-prise, "piégeant" les essuies-glaces. Au moins, le moteur ne forcera pas si jamais il voulait se mettre en automatique tout de suite !
miniCharles
