est ce possible de monter ce volant avec cet airbag
Messagepar bloom » Ven Mai 09, 2008 18:24
je me demandais si il etait possible de monté
l'airbag 82 00 071 203
avec
le volant 82 00 284 545
si quelqu'un pouvait me repondre ce serait sympa
bloom
Messagepar lucos512 » Ven Mai 09, 2008 19:02
bonjour , a tu des photos de l'airbarg et du volant ,avec les références je ne peut rien dire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bloom » Ven Mai 09, 2008 22:34
non
on m'a juste donner les references
bloom
Messagepar onurb » Ven Mai 09, 2008 22:37
pas facile a dire comme ça avec des réfs car il faut voir surtout c'est au niveau des canelures de ta direction si ça correspond car pour le reste tu est de mettre l'airbag qui va avec et il y a des modeles avec 2 déclencheurs et d'autre avec 1 seul comme certain trafic 2 par exemple
n'es ce pas lucos :roll:
onurb
Messagepar lucos512 » Ven Mai 09, 2008 23:02
bonsoir , affirmatif , je ne connais pas bien les trafic , mais on a déjà eu des montes différente rien que sur les master, comme le dit onurb , il faut regarder le nombre de cannelure , le diamètre est la comptabilité de la fixation de l'airbag , étant un organe de sécurité très sensible , il ne faut surtout pas essayer de l'adapter , car ça pourrait engendré des dysfonctionnements et des blessures ,peut être qu'un membres pourra te renseigner avec les réf
lucos512
