est ce que quelqu'un a deja effectué cette reparation
Messagepar tek28 » Ven Juin 06, 2008 8:09
a tous
voila j'ai des accoues moteur a environs 2000tours
au debut renault m'a annoncé le changement d'un turbo apres deuxieme diagnostiqueil s'agit d'autre chose j'ai eu le devis
ils changent
-Decanteur d'huile
-Joint collecteur
-Joint de boitier
le tout pour 433.56 euros (49.41euros de piece le reste la main d'oeuvre efin!!)
le probleme c'est qu'ils ne mettent pas totalement en confience quand je leurs demande si cela va resoudre le probleme
est ce que quelqu'un a deja effectué ces operations sur son vehicule?
Ou est ce que des mecano peuvent me dire se qu'ils en pensent?
Meric d'avance pour vos reponses
tek28
Messagepar tiss 77 » Ven Juin 06, 2008 8:46
faut voir avec ornub c'est un mécano
tiss 77
Messagepar David » Ven Juin 06, 2008 10:19
Renault serait capable de changer toutes les pièces d'une voiture et ne saurait pas pas si la panne serait réparée.
David
Messagepar onurb » Ven Juin 20, 2008 22:43
salut tek 28
je viens de voir ton message et je voulais savoir si ton probleme avait été résolu ?
si le décanteur changé t'as apporté un mieux alors je ferai un post sur sa dépose et son nettoyage pour évité à d'autres de le changé
onurb
Messagepar tiss 77 » Sam Juin 21, 2008 9:31
onurb a écrit:salut tek 28
nickel ornub :wink: :D
tiss 77
Messagepar Fabv60 » Sam Juin 28, 2008 14:30
merci ornub ;)
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar tek28 » Mer Juil 02, 2008 13:12
désolé pour lareponse tardive
mais je n'avais pas le temps de venir sur le forum
donc concernant la panne elle a disparue plus d'accoue plus de bruit a l'acceleration et je n'ai pas fait les reparations donc je ne suis pas retourné encore au garage
mais si tu peux mettre un post pour effectuer le nettoyage du decanteur je pense que cela pourrait être inetressent si pas trop dur a faire
tek28
Messagepar onurb » Lun Juil 07, 2008 18:19
tek28 a écrit:désolé pour lareponse tardive
des que j'ai un peu de temps je vous ferait ça
onurb
Messagepar tek28 » Mar Juil 08, 2008 23:01
tek28
Messagepar Le Dud » Lun Juil 14, 2008 11:42
Bonjour Tek28,
Dis-nous, c'est quoi ton moteur, de quelle année, combien de km?
Le Dud
Messagepar onurb » Lun Juil 14, 2008 11:50
Le Dud a écrit:Bonjour Tek28,
avec un décanteur d'huile et un problème de turbo cela ne peut etre qu'un 1,9 dci 120 ch de 2002 à peu près
onurb
Messagepar Le Dud » Lun Juil 14, 2008 12:12
D'après son ressenti puis le diag de renault, je pense plutot à un problème connu : Le joint central du répartiteur plastique (qui fait aussi office de décanteur) sur le 2,2dci.
Si c'est le cas et si toutes les révisions ont été faite chez Renault, je pense que tu peux écrire et demander une prise en charge partielle des réparations.
Pour changer ce joint sur le 2,2 dci, il faut d'abord démonter les tuyaux HP de gasoil, sortir les injecteur, puis le répartiteur. Il faut donc être outillé, connaitre les bon couples de serrage, et surtout savoir ce que l'on fait.
Le Dud
Re: est ce que quelqu'un a deja effectué cette reparation
Messagepar lefreeman » Dim Mar 20, 2011 19:47
est ce que finalement un tuto est fait concernant le décanteur? (je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche)
Est ce qu'il se vide tout seul le décanteur ou est ce qu'il faut le faire manuellement de temps en temps?
J'ai également l'admission pleine d'huile malgré un egr débranché physiquement, à tel point que j'envisage de démonter l'échangeur pour le vidanger.
Theoriquement l'huile dans l'admission est sensée être consommée par le moteur, mais dans quelle mesure?
Ca peut s'autonettoyer ou faut tout démonter?
Au passage j'ai noté que j'avais fait le plein d'huile a 4/5ième du maxi de la jauge, 100% d'après l'odb et que c'est descendu au dessus de la deuxième barrette de la jauge - est ce qu'il faudrait mettre quasiment le niveau mini d'huile pour éviter le souci?
V
lefreeman
