Ou est donc l'ampli cabasse !
Messagepar requiem » Ven Sep 20, 2013 19:38
Mon probleme :
je voudrais installer sur ma laguna un parrot MKI9200 ou superieur (je sais pas trop pour l'instant).
sur ma laguna, j'ai un post cabasse auditorium tronic MP3 1xCD avec Carminat.
j'ai demonté le poste et derriere il y a des connecteurs ISO. je me suis dit "ok, c'est la que je dois branché le parrot".
mais en cherchant sur le net, j'ai compris que les poste cabasse sont relié a un ampli, et que le parrot doit se brancher derriere l'ampli et pas le poste.
donc, comme un bon élève, j'ai vu que l'ampli etait dans la boite a gant ou dans le coffre, a gauche. J'ai demonté la boite à gant : RIEN !!! j'ai demonté la garniture du coffre : RIEN !!
j'ai demonté la boite au dessus du poste cabasse sur la partie centrale du tableau de bord : RIEN !!!!
donc je me pose la QUESTION :
il est ou cet ampli ? et est-ce qu'il y en a vraiment un ?
sous le siege passager, j'ai pas l'impression non plus, car il y a un aerateur dans la garniture pour les passagers arriere.
est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer si le poste est branché sur le cabasse et si oui, il est ou ?
je vais prendre des photos du postes et je reviens vous les montrer !
d'avance merci a tous ....
requiem
Re: Ou est donc l'ampli cabasse !
Messagepar requiem » Ven Sep 20, 2013 19:57
voila la tronche du poste :
l'arriere du poste :
on voit les faisceaux des connecteurs ISO (a droite du poste) qui vont sous le tableau de bord coté conducteur !
apres, pour demonter le tableau de bord, j'ai pas trouvé ni les visses, ni ou "arracher" les plaques de garniture.
requiem
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 20, 2013 20:07
Pour démonter le tableau de bord , tu as des vis un peu partout . Par contre je ne suis pas sur que tu est l'ampli avec ton cabasse mono CD car si tu l'a trouvé nulle part c'est qu'il y en a pas . Les possesseurs de phase 2 seront mieux répondre que moi sur cette partie la
Messagepar requiem » Ven Sep 20, 2013 20:21
effectivement c'est ce que je pense, mais je voudrais etre sur avant d'acheter le kit parrot !
mais Renault, qui a priori ne trouvait pas ou il etait dans leur docs techniques, ma quand meme confirmer qu'il y en avait 1 ! donc gros doute .
mais ce qui me surprend, c'est les connecteurs ISO derriere le poste ! Si il y avait un ampli apres le poste, je pense qu'il n'y aurait pas de connecteur ISO au cul du poste. ils seraient plutot derriere l'ampli , non ?
requiem
Messagepar ludovic29 » Ven Sep 20, 2013 20:31
requiem a écrit:effectivement c'est ce que je pense, mais je voudrais etre sur avant d'acheter le kit parrot !
Je sais pas te dire . Je sais que sur phase 1 si tu récupères le chargeur cd en facade il ne peux fonctionner sans modif de faisceau car l'ampli tuner se trouve dans le coffre . Car les connecteurs sont différents et donc spécifiques .
Messagepar gilles02310 » Ven Sep 20, 2013 22:38
Salut si tu as des prise iso à l'arrière du cabasse c'est que tu n'as pas d'amplis mais bon au cas ou démonte ta boite à gant c'est la qu'il se trouve sur la phase 2.
Messagepar requiem » Ven Sep 20, 2013 23:05
Y a rien dans la boîte à gants justement
Tu me confirme que par rapport à mes photo de l'arrière du poste, si c'était un ampli, c'est pas des connecteurs Iso, mais un autre format ?
requiem
Messagepar gilles02310 » Ven Sep 20, 2013 23:14
Bein concernant le système cabasse avec CNC je confirme pour les autres modèle ce n'est pas certain à 100%
Messagepar V1nc3n7 » Sam Sep 21, 2013 8:18
Pas d'ampli pour ton poste ;)
Messagepar requiem » Sam Sep 21, 2013 8:43
Donc je vais pouvoir prendre le kit sans adaptateur ou rallonge, ça fait déjà 60euro en moins merci à tous pour votre aide.
Quand j'aurai mon kit parrot, je vous ferai un tutoriel de montage avec photo....
requiem
