esthétique laguna 2 ph2
Messagepar tonyl » Jeu Mai 26, 2011 22:12
je voudrais faire part de ma personnalisation de ma laguna 2 et ainsi poser quelques questions a ce sujet.
Je possède une renault LAGUNA II phase 2 année 2006.
modèle 2.0 L DCi 150 ch Carminat privilège
couleur gris foncé anthracite.
119 000 kms.
voici quelques photos de la voiture a l'origine puis avec vitres teintées:
j'ai apporté quelques modifications pour soigner d'avantage l'esthétisque (dont je me suis inspiré au travers de ce forum en particulier):
-vitres laérales avant et arriere + pare-brise arriere teintés film solaire noir 20%.
-jantes mégane 2 RS 18 pouces gris anthracite montées en 235/40/18 avec entretoises 20mm pour rattraper le déport.
-kit ressorts courts eibach -30mm.
voici quelques de la voiture a l'heure actuelle :
Pour parfaire tout ca a mon gout, j'ai encore 2 idées :
-installer un silencieux double sortie séparée droite/gauche
-revoir la puissance moteur a 180ch environ via une reprogrammation.
Ces modification ne sont bien sur pas indispensables pour moi (c'est pas ma priorité on va dire)
mais si j'ai l'occassion de voir le prix et qu'il me convient je pourrais bien me lancer ... a voir.
j'ai eu quand meme des petits soucis a propos de jantes et des capteurs de pressions,
il a fallu couper les goujons au niveau des roues avants car lorsq'on les serrait ils bloquaient la roue (goujons trop longs).
et le mécano n'a pas reussi a dégripper les capteur des 2 roues avant d'origine 16", et a laissé les capteur des jantes de megane RS mais ma laguna ne les reconnait pas !
donc jai un messager d'erreur de "capteur pneus absents".
si il n'arrive pas a degripper les capteurs d'origine, qu'est ce je peux faire ?
voila pour un premier message, j'ai d'autres questions mais je ferais ca demain ou ce WE.
tonyl
Re: esthétique laguna 2 ph2
Messagepar Nemesis67 » Jeu Mai 26, 2011 22:21
Salut :coucou:
Elle est vraiment pas mal t'a laguna, les jantes lui vont super bien :bien: :love:
Tu devrai posté en partie présentation :bien:
Messagepar Sandrinelag » Ven Mai 27, 2011 6:48
Salut. :D
Elle est très jolie ta Laguna. :bien:
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 27, 2011 8:30
Salut superbe ta laguna pour les valves qui sont déja monté sur tes jantes de 18 logiquement ont doit pouvoir les reprogrammer chez renault à confirmer par notre modérateur vincent.
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mai 27, 2011 8:43
Bonjour et bienvenue ;)
Trés belle Laguna :bien:
Les capteurs de Mégane RS ne sont pas compatible avec la Laguna. J'ai pourtant essayé de toutes les façons possible !
Tout comme toi j'ai repris les valves SSPP de mes jantes 16". Elles étaient également bien grippées ( oxydation, crasse et Cie ... ). J'ai forcé comme un fou ( WD40, pince étau, marteau... :mrgreen: ) et j'y suis arrivé :D
J'ai remplacé les joints des valves par des neufs que tu peux trouver chez Renault sous la REF: 77 014 771 98 ( Kit réparation de Valve ), envrion 4€/pièce .
Bonne route :coucou:
Messagepar tonyl » Ven Mai 27, 2011 11:20
Merci pour les messages. Je posterai en partie présentation comme le conseille Nemesis67.
pour la reprogrammation j'ai regardé vite fait le lien ci dessus, ca me parait tres interssant mais ya un truc que jai peut etre pas bien compris il faut reprogrammer a chaque fois que le garagiste renault remet le nez dans la cartographie ?!
Bon pour les valves je n'ai pas d'autre choix que de réussir a demonter ceux qui sont sur les jantes d'origine 16" ou en racheter d'autres carrément. Dans tous les cas je suis obligé de nouveau de demonter les roues puis les pneus, si je veux regler ce probleme... :(
les joints de valves j'en ai en rab je crois.
tonyl
Messagepar Lag.Initiale. » Ven Mai 27, 2011 11:29
Salut tonyl :wink: ,
Magnifique ta Lag,manque juste un aileron arrière pour être parfaite :bien:
Lag.Initiale.
Messagepar Nemesis67 » Ven Mai 27, 2011 11:49
Lag.Initiale. a écrit:Salut tonyl :wink: ,
+ 1 pour l'aileron :mrgreen:
Messagepar tonyl » Ven Mai 27, 2011 12:16
ah je sais pas trop pour l'aileron, je trouve pas ca terrible sur la laguna 2 et j'ai l'impression que ca fait un peu trop "chargé" avec un aileron, mais par contre c'est sur que ca "l'habille" un peu plus.
je prefere une discrete double sortie d'echappement gauche / droite.
tonyl
Messagepar tiss 77 » Ven Mai 27, 2011 14:38
salut très belle laguna sobre et discret nickel
tiss 77
Messagepar nanar » Ven Mai 27, 2011 14:46
tès jolie laguna :wink:
Pour ton problème de capteurs de pression, si tu n'arrive pas à récupérer ceux d'origine tu as soit la possibilitée d'en racheter des neufs et de les faire reprogrammer ou soit faire désactiver la fonction de surveillance de pression des pneux.
Messagepar JCC » Ven Mai 27, 2011 21:20
Salut et bienvenue :D
Jolie ta Lag :bien: +1 pour le becquet :wink:
Messagepar tonyl » Dim Mai 29, 2011 13:43
bonjour a tous,
pour les 2 capteurs de pressions manquant, si j'en prends 1 d'occassion et celui de la roue de secours, il faudra qd meme que je passe les faire reprogrammer ?
tonyl
Messagepar maelström » Sam Juin 11, 2011 13:10
salut,
magnifique avec les jantes de la Megane RS...
... Maelström
"Confort Dynamique"...tout est dit
maelström
Messagepar nanar » Sam Juin 11, 2011 16:26
dans la roue de secours tu n'as logiquement pas de capteur de pression, je n'en ai pas dans la mienne, à moins qu'il est été rajouté :reflexion:
Si tu en prends un d'occas il faudra en effet que tu le fasse reprogrammer
