et encore d autres problemes
Messagepar manu27 » Sam Mar 14, 2009 20:39
j ai des phares au xenon et quand je suis en code j eclaire les etoiles. puis je les regler et comment?
mon voyant airbag reste allumé ainsi que le voyant SERVICE, je n ai plus de blocage de direction le garagiste me dit que c est le calculateur avec un prix exorbitant.votre avis?
manu27
Re: et encore d autres problemes
Messagepar Theo60 » Sam Mar 14, 2009 22:47
Salut Manu! :coucou:
Pour le réglage des feux Xenon, c'est passage obligatoire par la valise... :(
J'ai eu le même soucis. Mais si tu connais bien ton garagiste, il peut te faire ça gratos. :wink:
Pour ton voyant "Airbag", je n'ai pas de recette miracle et j'espère que quelqu'un l'aura. Mais quoi qu'il en soit, tu ne crains rien: il ne se déclenchera pas intempestivement.
Theo60
Messagepar V1nc3n7 » Sam Mar 14, 2009 23:12
manu27 a écrit:mon voyant airbag reste allumé ainsi que le voyant SERVICE, je n ai plus de blocage de direction le garagiste me dit que c est le calculateur avec un prix exorbitant.votre avis?
Salut. L'etat de ta batterie est comment ?
Les cosses sont bien serrées ?
Tu as du mal à démarrer la voiture à froid ?
J'ai déja eu plusieurs fois ce probleme à cause d'une batterie faible.
Messagepar laguna76640 » Dim Mar 15, 2009 10:47
:x
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar Fast » Lun Mar 16, 2009 16:10
Theo60 a écrit:Pour le réglage des feux Xenon, c'est passage obligatoire par la valise... :(
Avant de passer par la valise, il faudrait déjà voir d'où vient le problème : si la compensation se fait et que c'est juste un problème de point zéro un tournevis devrait suffire.
Il se peut aussi que ce soit un des capteur d'assiette qui soit débranché ou cassé et qu'il n'y ait donc plus de compensation avec le système bloqué "en haut".
Fast
Messagepar Theo60 » Mar Mar 17, 2009 20:40
Theo60 a écrit:Mais si tu connais bien ton garagiste, il peut te faire ça gratos. :wink:
Et il peut même te dire d'où vient le soucis pour pas 1 centime de plus. :wink: :D
Theo60
Messagepar V1nc3n7 » Mer Mar 18, 2009 0:09
manu27 a écrit:j ai des phares au xenon et quand je suis en code j eclaire les etoiles. puis je les regler et comment?
Est ce que tu as l'initialisation à l'allumage des feux ? ( les feux qui montent et qui descendent ).
Messagepar djfou42 » Mer Mar 18, 2009 12:34
Effectivement, c souvent la patte du correcteur d'assiette avg qui casse, j'en ai fait l'expérience.
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar Fast » Mer Mar 18, 2009 14:06
Voici d'ailleurs la mienne :
A noter que cela n'empêche pas l'initialisation de se faire correctement.
Fast
