état des pneus
état des pneus
Messagepar gismow-69 » Lun Aoû 25, 2014 11:00
Ma lag à passée le CT le mois dernier et verdict j'ai les silentblocs arrières fatigués.
Par contre j'ai plusieurs problèmes: volant qui tire à gauche fortement et les pneus qui s'usent avec arrachement de la gomme en extérieur. Le pneu droit est plus abimé que le gauche.
Je ressent comme un ronronnement dans le volant, bien ressenti à 130/140 sur autoroute.
Et ayant fait des routes sinueuses en Auvergne, il arrivait que la roue gauche ou droite patine selon les virages et la vitesse du véhicule. Les roues ne patinaient jamais en même temps.
Avant de changer les pneus avant, il va falloir faire les silentblocs mais vu les problèmes, que va t'il falloir que je contrôle?
Comment contrôler les différents éléments du train avant et arrière?
Merci pour vos conseils.
Seb
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: état des pneus
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 25, 2014 12:47
J'ai fais un contrôle de para chez euromaster et c était gratuit . Essaye d'appeler des centres dans ta région et demande . Une fois que tu sais quoi changer , tu fais ce qu'il faut et tu retourne dans le centre ;). Après , tu peux déjà lever ta voiture et voir les jeux au niveau de ta roue .
Re: état des pneus
Messagepar gismow-69 » Lun Aoû 25, 2014 14:32
oui, dimension standard en 16", gonflés à 2.2 bar.
Mais ce qui m'interpelle ce sont les arrachements du caoutchouc. J'ai jamais vu ça!
gismow-69
Re: état des pneus
Messagepar gismow-69 » Lun Aoû 25, 2014 15:11
Il me semble que c'est du bridgestone, ils ont 20 000 km.
Je te confirme ça. Mais ce n'est pas du premier prix!
gismow-69
Re: état des pneus
Messagepar gismow-69 » Mar Aoû 26, 2014 7:19
c'est pas du bridgestone mais du Goodyear optigrip 205/55/16 91V à l'avant et du michelin energy saver à l'arrière.
Les michelin commencent à être en fin de vie, j'approche du temoin alors que les Goodyear peuvent encore tenir.
gismow-69
Re: état des pneus
Messagepar ludovic29 » Mar Aoû 26, 2014 10:40
J'ai eu des goodyear efficient grip . J'ai fais quasiment 60 000KM avec sans avoir ce que tu as . Il avait commencé à craquer de l'intérieur par contre .
Re: état des pneus
Messagepar gismow-69 » Mar Aoû 26, 2014 10:51
Je vais déjà voir pour faire faire les silentbloc arrière et je ferai faire un para lors du changement des pneus.
j'ai vérifié et le para n'avait pas été fait lors du dernier changement. Equilibrage seulement.
Quelqu'un à déjà utilisé l'outil Renault car c'est avec cet outil que normalement je vais les faire changer.
gismow-69
