Répondre
Re: etiquette bleue!!!!!!
Lun Déc 13, 2010 7:20
renaudturbo a écrit:j'ai moi aussi cette etiquette bleue, et en effet dans la base y a pas le detail de l'ots concerné.
faut parcourir tous les ots et voir celui qui demande cette fameuse etiquette.
pour completer j'ai vu ce Week end que j'ai la meme etiquette dans mon espace
Sam Jan 08, 2011 19:30
Torpilleur touché en D1 et en C6 pas de bateau ! :mrgreen:
Sam Jan 08, 2011 21:38
Concernant l'étiquette bleue, voici les infos que j'ai trouvé :
La fameuse étiquette bleue des mises à niveau de nos chères Laguna II.
A chaque intervention de mise à niveau sur un véhicule Renault, correspond une case à cocher sur une étiquette bleue collée dans le compartiment moteur, côté gauche.
Etiquette bleue
Voici la correspondance croix / opération :
A5 : Reprogrammation du calculateur d'injection.
A5 : Remplacement du capteur point mort haut, de son agrafe de fixation et du connecteur sur le câblage moteur, moteurs GT9 702, 710, 712 et 742 (2,2 dCi). Opération préventive. NTB 4324A.
B4 : Vidange moteur et remplacement du filtre à huile afin d'éviter la dégradation du turbo sur moteur F9Q 750. Opération préventive. NTB 4309A.
B6 : Remplacement du régulateur de pression carburant sur la pompe haute pression, moteur F9Q 750 (1,9 dCi 120/270). Opération préventive. NTR 4163D.
C5 : Remplacement de la butée basse de la pédale d'accélérateur sur Laguna avec direction à droite, équipée de BVM sans régulateur de vitesse. Opération préventive. NTR 4164D.
C6 : Contrôle de la présence de fuite de gazole au niveau des tuyaux haute pression et mise en place un joint torique sur l'embase du capteur d'AFU, moteurs F9Q 750 et 754 (1,9 dCi 120/270 & 110). NTR 4166D.
D4 : Pose de protecteurs de disques de frein arrière pour éviter le blocage des roues arrière par accumulation de neige. Opération préventive. NTB 4237E.
D5 : Reprogrammation du calculateur d'injection, moteur K4M 710 (1,6 l 16V). NTR 4197D.
D6 : Suppression de l'allumage auto des feux de détresse en cas de freinage d'urgence (spécifique à la Finlande, la Suède, le Japon et la Grande Bretagne). NTB 4254E.
E1 : Remplacement des manchons de suralimentation selon le résultat du contrôle sur moteurs F9Q 750 & 754 (1,9 dCi 120/270 & 110). Opération préventive. NTB 4256A.
E1 : Remplacement du tuyau inférieur du radiateur, moteur F4P (1,8 16V) avec boîte automatique DP0. NTB 4299A.
E2 : Remplacement du tuyau de carburant, moteur F9Q 750. NTB 4257A.
E2 : Découpe du cache moteur.
E3 : Assurer l'étanchéité de la cosse de masse ABS/ESP. Assurer l'étanchété du connecteur 47 voies ABS/ESP selon résultat du contrôle. Remplacement du calculateur ABS/ESP selon le résultat du contrôle. Opérations préventives. NTB 4275A.
E5 : Remplacement du cache barillet de la porte côté conducteur pour permettre l'accès direct de la clé de secours (Espagne). NTJ 4277E.
E5 : Remplacement du réservoir à carburant selon modèle, pour cause de mauvaise étanchéïté.
E6 : Remplacement du tuyau refroidissement moteur.
E6 : Reprogrammation du calculateur d'injection, moteurs F4P 770, 771 & 772 (1,8 l 16V, BVM, Proactive et ?) équipés d'un boîtier papillon métallique. NTR 4283D.
G6 : Remplacement des injecteurs GPL, des tuyaux d'injecteurs GPL avec leurs colliers, moteur K4M (1,6 16V GPL). NTR 4321D.
H4 : Reprogrammation du calculateur d'injection afin d'éviter la non-conformité du test de dépollution lors d'un contrôle technique, moteur F5R 700 (2,0 idE)
H5 : Reprogrammation Injection, Moteur G9T, OTS OAJY Laguna II, Vel Satis, Espace IV et Avantime
Légende :
NTB : Note Technique Bleue
NTJ : Note Technique Jaune
NTR : Note Technique Rouge
En espérant que tout cela vous sera utile et éclairera quelques une de vos lanternes.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Dim Jan 09, 2011 10:51
merci beaucoup, :bien:
bon il me reste plus qu'a trouver les memes infos pour mon espace... :mdr:
Dim Jan 09, 2011 12:23
merci pour toutes ces infos :bien:
Sam Jan 15, 2011 16:58
Super les infos, moi j'ai tout plein de croix un peu partout :mrgreen:
Sam Jan 15, 2011 17:25
Ben oui ils ont trouvé le porte avion en A1B1C1D1E1 :mrgreen:
Sam Jan 15, 2011 19:24
Toutes les croix :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam Jan 15, 2011 20:53
Vous êtes jaloux c'est tout !! :D
Vous n'avez qu'à rajouter des croix sur vos étiquettes si ça vous convient pas !
Sam Jan 15, 2011 20:57
Je veux bien mais j'ai pas d'étiquette :lol:
Dim Jan 16, 2011 15:17
Salut :coucou:
Bon et bien je reviens sur ce que j'ai dis, en jetant un oeil tout à l'heure sur ma fuite et en remontant ma boite à air, j'ai cette fameuse étiquette bleue que je n'avais jamais vu, à vrai dire je n'y ai jamais préter attention d'ou la certitude que je n'en avais pas.
J'ai seulement une croix de coché sur H6 mais ne sait pas non plus à quoi celà correspond car dans les infos qu'à donné le membre, il n'y a pas d'infos sur ce H6, si quelqu'un a une idée...
Ne serais-ce pas pour ma boite de vitesse étant donné que celle-ci a été remplacé en OTS :?:
Mer Jan 19, 2011 9:24
Nanar, j'ai recherché un peu et j'ai trouvé l'expliquation suivante concernant la case H6 --->OTS d'émetteur d'embrayage s'appelle OAMX et coché H6
Peut être que ça éclairera ta lanterne.
Bonne journée
Mer Jan 19, 2011 12:33
Salut papounet73 :coucou:
Merci pour l'info :bien:
Par contre je me pose toujours une question, ma boite ayant été changé en ots, ilne devrait pas y avoir une croix dans une des cases de l'étiquette :?:
C'est certain qu'elle est été changé j'ai la facture, et dessus est écrit OTS, bon ça n' a pas trop d'importance mais si le H6 concerne l'émetteur d'embryage, je me dis qu'il me manque une croix ou qu'ils ont oublié
Lun Juin 13, 2011 17:04
salut a tous :coucou:
j ai vu le sujet du coup je suis aller voir si j avait cet fameuse etiquette bleue
et bien oui et moi il y a que f3 qui est coché
quelqu un sait a quoi sa correspond :idea: :reflexion:
Lun Juin 13, 2011 22:24
a zut je pensait que c etait un porte avion :mdr13:
non plus serieusement :?:
Répondre
