Etrier grippé, panne intermittente
Messagepar pilote » Mer Jan 13, 2010 14:05
J'ai acheté d'occasion ma Nevada en Octobre dernier, les freins AR étaient à refaire.
J'ai eu un blocage de la roue AR droite juste avant de faire changer plaquette et disques.
Le mécano m'a dit avoir bien nettoyé l'étrier qui grippait.
3 semaines après l'intervention et moins de 500km rebelote, blocage de la roue AR droite sur l'autoroute...
Retour au garage qui ne trouve rien d'anormal, le piston revient bien, le câble de frein à main ne se bloque pas, la roue tourne librement.
1500km plus tard rebelote, encore sur l'autoroute mais cette fois je dois démonter la roue pour écarter les plaquettes et libérer la roue...
Par ailleurs chaque fois que je reste stationné quelques heures, j'entends un frottement quand je repars puis ça disparaît.
J'ai recontacté mon mécano qui avoue ne pas savoir quoi faire, il n'est pas convaincu que le changement d'étrier soit la solution, il me dit que ça peut venir de l'étrier comme du flexible de frein ou des plaquettes ou encore de la centrale ABS qui enverrait une surpression sur le piston...
Quels sont les avis des spécialistes du forum?
Laguna I Phase 2 Nevada 1.9Dci Pack Gris Sidéral 06/2000
pilote
Re: Etrier grippé, panne intermittente
Messagepar djo49 » Jeu Jan 14, 2010 19:47
Bonsoir a tu essayé une purge du circuit voir si le liquide circule bien après ça peu venir du flexible de freins comme de l étrier... comme dit le mécano la roue se bloque toute seule ou en freinant?????
djo49
Messagepar pilote » Jeu Jan 14, 2010 22:34
La roue se bloque toute seule, sans freiner, à vitesse stabilisée.
pilote
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 15, 2010 20:20
Plaquettes mal positionnées ou trop de jeu.
Peut être en détalonnant les bords...
Naish1111
Images: 12
Messagepar pilote » Lun Jan 18, 2010 22:01
Merci Robby
Disques et plaquettes sont neufs, normalement pas besoin de détalonner, non ?
pilote
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 22, 2010 20:17
ça peut être utile si le jeu de fonctionnement des plaquettes dans l'étrier est trop important, même si les plaquettes sont neuves.
Naish1111
Images: 12
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 22, 2010 20:23
regarde au niveau de tes coulissau d'étrier de frein voire si il y a pas du jeu
Messagepar pilote » Ven Jan 22, 2010 21:20
Merci beaucoup pour ces infos, je vais voir toutes ces pistes.
pilote
