eXelixis E-tuners (Lyon)
Re: eXelixis E-tuners (Lyon)
Messagepar pierrot » Ven Avr 08, 2016 19:33
:wink: https://www.facebook.com/ExelixisEtuner ... =2&theater
Opel corsa OPC A16ler GTX28 series
1.75bar 385hp / 52kg!
2.3bar 436hp / 61kg!
2.6bar :?: :?: :?:
pierrot
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 08, 2016 19:50
ils font de la prépa sympa ;)
Messagepar gilles02310 » Ven Avr 08, 2016 21:27
pierrot a écrit::wink: https://www.facebook.com/ExelixisEtuner ... =2&theater
2.6bar :?: :?: :?:
Elle est dans le dernier numéro d'option auto.
Messagepar pierrot » Ven Fév 24, 2017 12:20
nouvelle voiture préparé par Exelixis, Astra H OPC
"Bonjour a tous.
Malgré notre planning très très charge , nous avions a cœur de finaliser notre Astra H OPC (La plus puissance en FRANCE "a venir")
Moteur Complet Exelixis.
Moteur 2.0 LEH.
Vilebrequin OEM allégé + rééquilibre
Chapeau de vilebrequin OEM + goujon L19
Bielle sur mesure PAUTER + L19
Piston sur mesure WISECO gas ported haute compression
Coussinet de bielles et vilo renforcée ACL
Joint de culasse Nava Linea avec O-rings
Goujon de culasse sur mesure L19
Culasse retravaillée et passe en soufflerie
Soupapes Admi+echap sur mesure (Moto titane)
Guide de soupapes en cuivre
Siège de soupapes sur mesure (Berilium)
Double ressort de culasse sur mesure
Chapeau de soupapes sur mesure (Moto titane)
ACC sur mesure par Klasen motors
Poulie réglable sur mesure par Klasen Motors
Collecteur de Admission Klasen motors
Injecteur Siemens Deka 870cc
Capteur map 3.5bar
Piping sur mesure 70mm
Collecteur de échappement T3 + Vband sur mesure
Downpipe 76mm
Echappement sur mesure 76mm
External 44mm TIAL Vband
Turbo GTX3076r (Exelixis spec)
Dump valve TIAL QR
Intercooler sur mesure exelixis
Radiateur d'eau en Alu Exelixis + Ventilo SPAL
Thermostat modifiée
Debimetre sur mesure 90mm avec filtre GREDDY (Pas encore installer)
Bougie NGK iridium
AEM watermethanol injection X2 injecteurs
Pompe a essence immergee Walbro 255lph
Pompe a essence en Serie Bosch 044
Reservoir Tampon sur mesure exelixis
Durite essence tressées
Durite dépression tressees
Faisceau moteur sur mesure MilSpec
Calculateur OEM avec double Carto (Sport button)
Plex tuning boost controller 4 choix de pression de turbo
Autobloquant Quaife LSD
Boite de vitesse renforcée sur mesure (Peut supporte 900NM testée et éprouve)
Barre stabilisatrice arriéré Whiteline RARB
Kit gros freins VXracing 4 pistons (AP racing)
Durites aviation sur mesure
Amortisseur Coilover sur mesure avec fonctionnement IDS+
Embrayage HELIX + volant moteur Acier >1000NM
Actuellement la gestion est en cours de développement mais le résultat sont prometteurs.....
400cv et 450Nm a seulement 1.0bar avec SP98 SANS waterhmethanol !
On espère de trouve du temps libre pour finaliser le projet ,
Le moteur a été développé pour atteindre 700cv et 800Nm .. "
pierrot
Messagepar Cyril GT » Sam Mar 11, 2017 21:34
Lag.Initiale. a écrit:
Petite précision: En Laguna II,la finition " GT " existe seulement en phase 2 pour une puissance de 205ch tout comme sur la Laguna III phase 1,phase 2 et phase 3.
Hummmmmm... si je peux me permettre, le 2.0L Turbo 205 ch c'est limité aux Laguna 3 Ph1 pas aux Ph2 et 3. Tout comme la finition "GT" qui s'arrête en 2009, après ce sont des "4 Control" et uniquement en DCI 130, 150 et 180 sans oublier le DCI 175 pour les boite auto.
Cyril GT
Images: 58
Messagepar nathanjo » Dim Mar 12, 2017 7:29
Cequevous dites est vrai tous les 2 deux.
Lag 2 ph2 et lag3ph1 pour la finition gt
Messagepar Cyril GT » Dim Mar 12, 2017 20:24
Bin non puisque lui dit les 3 phases de Lag 3! :reflexion:
Cyril GT
Images: 58
