F4RT - antipollution à contrôler au ralenti
Messagepar ghostyl » Mar Juin 08, 2021 23:14
Ma laguna 2.0 T a des petits soucis :reflexion: : Quand elle reste quelques temps au ralenti (comme à une feu ou un bouchon) :siffler: , le voyant moteur s'allume avec le message -antipollution à contrôler. Quand je redémarre et que j'accélère un peu, le voyant et le message disparaissent.
En roulant à allure stabilisée, il y a quelques à-coup et saccades. :scooter:
Mon capteur EML327 me donne les anomalies "Misfire detected", mais pas toujours sur les mêmes cylindres. Il y a eu le 3, puis le 1 puis 2 :!:
Je pense à plusieurs problèmes ou solutions : sondes O2(lamba) , une ou les deux à changer,ou les injecteurs à changer ?
Qu'en pensez vous ? :?: :?:
Pour info elle a maintenant 150000 km :bien: :love:
Laguna II Ph2 - 2.0 T Privilège Carminat Bva 2007
R21 gts
CBR 1100 XX
ghostyl
Re: F4RT - antipollution à contrôler au ralenti
Messagepar Remi57670 » Mer Juin 09, 2021 19:18
Hello!
Je suis moi même en panne avec mon 2.0T mais pas pour les même raisons lol
Ta sonde O2 a déjà été changé ? 150000 bornes pour une sonde d'origine en effet ça commence à faire beaucoup (je trouve)
Je commencerais peut-être par la remplacer.. pour les à-coup à voir après le remplacement de la sonde si il y a du changement mais les symptômes d'à-coup peuvent venir de pas mal de chose.. injecteurs, pompe à essence, d'ailleurs tu roules avec quel carburant? T'as une reprog E85+ stage 1 par exemple?
boitier pap, potentiomètre etc..
Remi57670
Re: F4RT - antipollution à contrôler au ralenti -sondes lamb
Messagepar ghostyl » Mar Juin 29, 2021 16:37
Non tout est d'origine, pas de reprogrammation. Je roule avec 70% de E85 en été et 0 à 15 % en hiver. Je fais varier suivant la température et les trajets.
Y a t'il un topic pour changer les sonde lambda ? et puis ou sont elles ? :reflexion:
comment savoir lesquelles acheter ? :reflexion:
Merci. :bien:
R21 gts
CBR 1100 XX
ghostyl
