f4rt et sonde lambda
Messagepar lagunadu85 » Sam Oct 21, 2017 1:00
salut a tous c etait pour savoir si on peu mettre n importe qu elle sonde identique nombre de fils etc vu qu il en existe des universelle et si le probleme anti pollution venez du cata et comment nettoyer et ou le supprimé mais avec les sondes cela va poser problèmes ? merci
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: f4rt et sonde lambda
Messagepar beniben9452 » Sam Oct 21, 2017 18:49
Bonjour, le cata on peux le nettoyé au karcher et un produit je ne sais plus son nom si il n'est pas trop colmate (sinon il peut être cassé déjà vu le fenomene).
Pour le retire ça existe c'est un tube Afrique (interdit) mais il ne faut avoir que 1 seul sonde dessus.
beniben9452
Messagepar siembida » Sam Oct 21, 2017 21:15
Ton code défaut ? si tu as passé au clip...
siembida
Messagepar lagunadu85 » Sam Oct 21, 2017 23:27
y a deux sonde le tube c est pas pour l intermédiaire parceque ta pas vu le catalyseur la dessous lol
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar drognarus » Dim Oct 22, 2017 21:10
Problème anti-pollution peut provenir de (dans l'ordre):
Bougies, bobines d'allumage, alimentation (injecteurs, filtre à air,prise d'air, pompe à carburant fatiguée, ), sondes lambda, capteurs MAP (une sur l'admission après le papillon et la 2ème après l'intercooler, avant le boitier papillon p.s: ce sont les mêmes)
Après, ça devient coûteux.
T709 / T345
drognarus
Messagepar lagunadu85 » Dim Oct 22, 2017 21:47
bobine bougie injecteur filtre neuf aucune prise d air les capteur map inversé et a chaque fois qu on le debranche le moteur s eteint donc y sont bon j ai mis d autre sonde mais si le default est en memoire cela influ sur le fonctionnement meme si la réparation est faite ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar drognarus » Mar Oct 24, 2017 5:31
Si il reste en mémoire, il serait bien de le connaître; autrement si le défaut ne revient pas, l'ECU est censé effacer ce défaut.
Autrement c'est qu'il est intermittent et donc présent.
T709 / T345
drognarus
Messagepar lagunadu85 » Jeu Oct 26, 2017 22:15
bon resultat catalyseur hs que puis je faire appart le remplacer ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar siembida » Ven Oct 27, 2017 5:31
Le changer..... par un catasport par exemple de chez gtperformance. T'as pas le choix que dans mettre un autre de toute facon.
siembida
Messagepar lagunadu85 » Ven Oct 27, 2017 23:23
pourquoi pas le choix ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Ven Oct 27, 2017 23:34
a savoir je l ai démonter et retiré toute la porcelaine tout etait éclaté dedans le truc c est un cata sa coute beaucoup et il est mal placé j aimerai en mettre un mais sur la ligne biensure le faisceau des sondes suivrons et c est un velsatis pas une rs y manque 100chvx lol puis bon a nante j ai proinox pas gtperf mais merci c est bien de se filer des tuyaux mais 2 fois d un origine lol
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar lagunadu85 » Ven Oct 27, 2017 23:49
400 ou 200 cellules ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar siembida » Sam Oct 28, 2017 3:04
200
siembida
Messagepar lagunadu85 » Dim Oct 29, 2017 2:45
400 ne filtrerai pas plus et donc moin de pollution ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar siembida » Dim Oct 29, 2017 7:43
Oui mais dans ce cas, autant remettre un d'origine.
Un 200 passe le CT et donne la possibilité de libérer la mécanique
siembida
