Répondre
Re: F4RT
Mar Sep 05, 2017 19:27
Un turbo essence...... SP98 !!!! Ou E85 avec un programme sur mesure et des injecteur adapté.
Re: F4RT
Mar Sep 26, 2017 19:05
injecteur changer mais tremble toujours des qu on accelere message d erreur anti pollution la sonde precata 10.6 ohm et aprescata 9.3 c etait un peu chaud et l aiguille monte pas a 90 degre legerement en dessous ma question comment teste la sonde de temperature d eau et si c est lier a mon problèmes vu quel marche la temperature monte voila merci a tous
Re: F4RT
Mar Sep 26, 2017 19:29
Dans mes 2 Laguna, je mets du 95 E10 est aucun soucis (ce qui est préconisé d'ailleurs) mais pas le même moteur :D
La sonde d'eau régule pas mal de truc de mémoire (pas que la temp de l'eau)
Re: F4RT
Mar Sep 26, 2017 21:14
elle va passer a la valisse on verra bien
Re: F4RT
Ven Sep 29, 2017 4:49
lagunadu85 a écrit:tu as un lien stp
Oui, excuse-moi je ne suis pas venu sur le forum depuis mon dernier message; le voici :
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Espace-I ... 1438.l2649
Donne-nous les résultats du diag, il y a possibilité que ce soit un de tes 2 capteurs MAP (capteur de pression) qui déconnent, tu peux essayer de les interchanger car ce sont les mêmes (admission et après l'intercooler de turbo juste avant le boitier pap)
Re: F4RT
Mer Oct 18, 2017 21:34
bonjour sonde température changer rien ne change donc passage valise ...
Répondre
