Dim Sep 03, 2017 2:56
salut a tous j ai un soucie jai vu peu de cas en anglais squeaking noise poulie ? si vous avez deja eu le cas merci
Dim Sep 03, 2017 6:26
???? Et en français.
Tes symptômes?
Dim Sep 03, 2017 20:06
en francais broute a mort a 2000tr beaucoup. de secouse a l acceleration
Dim Sep 03, 2017 20:49
Défauts témoin au tdb ou pas ?
Dim Sep 03, 2017 21:10
oui d ailleur il clignote des la première accel puis reste fix apres odb me dit anti pollution défaillants voila les bobine sont neuve et bougie et sent a l echappent j ai lu que la sonde temp d eau peu foutre la merde elle monte pas a 90 complet mais sous le capot c est epouvantable
Dim Sep 03, 2017 22:31
Vérifies tes injecteurs ......
C'est ce que j'ai sur la mienne (pas encore réparée d'ailleurs)
Tu peux avoir des IWP098 à environ 27€unité +fdp venant de Riga (compter une semaine de livraison)
Les injecteurs sont un problème connus par Renault sur les F4RT (la plupart du temps c'est la fiche électrique qui s'arrache)
Je vais tenter de changer les 4 et j'ai un câble électrique d'alimentation de bobine à refaire ....
Bref ^^
Lun Sep 04, 2017 0:00
tu as eu besoin de la valise ? elle as les meme simptome ? comment verifier changer les 4 dure
Lun Sep 04, 2017 0:36
tu as un lien stp
Lun Sep 04, 2017 17:07
Pour ma part, j'ai déjà changé les 4 au environ des 140 000 km à cause d'un qui merdait.
en effet, ça peut être un injo qui merde.
Pour la sonde de température d'eau, tu peux la changer, vu le prix !!! profite en pour également changer la sonde de température d'air...
as tu vérifié ton boitier Pap ?
Lun Sep 04, 2017 17:50
oui j ai tenté un nettoyage injecteur le premier le jet et pire que les autre d ailleur y craches mal mais bon 50e un injecteur c est pas donnè
Lun Sep 04, 2017 17:54
heureusement que tu ne roules pas mazout car le prix d'un injo est X par 4....
Mar Sep 05, 2017 1:24
si aussi et enmerder pareil je peut changer que celui qui merde nn?
Mar Sep 05, 2017 11:53
Stop tes pleins chez leclerc.......
Mar Sep 05, 2017 17:00
Dans l'idéal , il faut remplacer les 4 . Au moins tout fonctionne à l'identique.
Mar Sep 05, 2017 17:06
lol c est surtout qui on du mette du 95 voir de e10
