Répondre
Re: [TUTO] Fabrication de plage acoustique LAG' 1
Dim Jan 08, 2012 11:57
Salut, Non elle n'est pas du tout fixée... Je voulais faire la même chose que toi, mettre des papillons, mais j'ai un peu zappé et finalement, elle tiens très bien comme ça, rien qu'avec le poids des HP (2 X 30cm, ça pèse un peu quand même !). Sinon, j'avais aussi pensé à coller une bande de scratch sur les baguettes latérales qui viendraient se coller sur le replis de la moquette sous la plage.
Dim Jan 08, 2012 19:21
Ok, merci pour ta réponse ! :)
Donc ben je vais essayer sans les visseries et on verra bien. Enfaite j'avais surtout peur que ça vibre sous les coup de basses, mais si tu dit que ça fonctionne, je vais essayer comme ça, parce que c'est clair que c'est quand même plus pratique. Et puis surtout que ma planche sera de 19 mm, donc encore plus lourde que la tienne si je ne m'abuse...
Sinon l'idée du scratch c'est pas bête mais il faut qu'il soit vraiment fort du coup !
Merci pour tout et bonne soirée ! :)
Répondre
