Facade de l'autoradio
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 10:45
Salut :coucou:
j'ai acqui dernierement des boiserie d'initial, dont la facade de l'autoradio,...
j'ai essayé de la monté, j'ai reperé sur la nouvelle les emplacement des vis, jusqu'a la, aucun probleme... j'ai sorti les vis de ma facade, mais, je n'arrive absolument pas a sortir ce support, il bouge, mais, il y'a comme quelques chose qui le retien sur le dessus :reflexion:
quelqu'un a t'il déja démonté cette fameuse facade ? donc pourai m'expliqué plus ou moin comment procédé ? je dois tiré dessus comme un barbare :reflexion:
une photo pour illustré
Je parle de la partie entouré en rouge :mrgreen:
Merci :coucou:
Re: Facade de l'autoradio
Messagepar Sandrinelag » Ven Avr 29, 2011 14:48
Salut. :D
Quand tu dis que tu n'arrives pas à sortir ce support, tu essaies de sortir quoi exactement ?
Je viens de regarder sur la RTA.
Je cite ce qui est marqué sur cette RTA :
- Desserrage des 2 vis de fixation inférieures (elles sont en-dessous du vide-poches).
- et supérieures du support d'autoradio
- Déposer le vide-poches
- puis dégager le support d'autoradio
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 15:09
je parle de la facade, celle qui s'ouvre, ou y'a l'autoradio dedans
j'en ai récupéré une, venant d'une initial, donc, en imitation bois...
j'ai également sa de marqué dans la RTA, j'ai déposé le cendrilé, et rétiré les vis a l'interieur, sauf, il bouge, mais je n'arrive pas a le sortir... :reflexion:
Messagepar Sandrinelag » Ven Avr 29, 2011 15:22
C'est tout l'ensemble qui se sort, pas la façade.
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 16:01
Je sais, je me suis peut etre mal exprimé :oops:
j'avais également sorti l'autoradio... mais, sa bloque au niveau de la commande de chauffage :reflexion:
Messagepar Sandrinelag » Ven Avr 29, 2011 16:11
T'as regardé s'il y avait d'autres vis à enlever ?
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 16:16
il n'y a rien...
demain, je m'y remet sinon, peut etre que la deuxieme fois sera la bonne, :mdr: j'en profiterai pour faire des photos, pour illustré un peu la situation :mrgreen:
Messagepar Amic » Ven Avr 29, 2011 22:36
Bonsoir , tu à pas des vis de planqué derrière tes boutons de chauffages ?
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 22:39
salut Amic
Non, je les ai enlevé :mrgreen:, enfin, j'arriverai a la démonté, mais je voulai savoir si y'avais pas quelqu'un qui avait deja fait le démontage :mrgreen:
demain, si le temps si prete, j'essayerai a nouveau de la démonté :D
Messagepar Amic » Ven Avr 29, 2011 22:43
Ok , je pensé à sa par hazar , moi j'ai pas de boutons comme sa c'est électronique.
Bon courage en tout cas ;)
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
Messagepar Nemesis67 » Ven Avr 29, 2011 22:50
Oui, en éffet, je n'ai pas de clim, donc, j'ai encore des petits bouton a tournée :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Sam Avr 30, 2011 9:27
la deuxieme fois aura était la bonne, j'ai finalement réussi a metre ma facade de lag initial :mrgreen:
Quelques petite photo, pour ceux que sa interesse, et deux, trois explication :
j'ai donc commencer par démonté l'autoradio, pour sa, j'ai inséré 4 tige en fer dans les trous sur chaque extrermité
normalement, sa vient tout seul
Ensuite, il faut oté le cendrillé, ainsi que l'allume cigare, la, y'a deux vis torx au fond pour démonté le support du cendrillé...
normalement, le bloc du cendrillé vient tout seul, attention, derriere y'a les fiches de l'allume cigare,
maintenant on peut appercevoir 4 vis torx, on les démonte également
maintenant, il ne reste plus que deux vis planqué au fond :mrgreen: derriere, pour sa, vaut mieu avoir la main longue, ou bien, un tournevis assez long :mrgreen:
Voila mon probleme maintenant, la facade bouge, mais ne sort pas, :reflexion:
finalement, comme un cretin, je me suis appercu qu'il fallai sortir le vide poche, et pour sa, y'a 4 petits érgaut, ( 2 en bas, 2 sur les coté )
il suffi de prendre deux petit tournevis plat, et de faire levier, mais attention, c'est trés fragile ! j'ai réussi a pété un des ergaux du bas :mrgreen: ( un coup de super glue pour le recolé, et sa va )
On tire sur le vide poche, et il sort tout seul.. une fois le vide poche démonté, pareil, la facade de l'autoradio vient tout seul ! :D
aprés sa, nous voici avec une laguna en kit :mrgreen:
aprés sa, pour le remontage, c'est simple, y'a juste a procédé en sens inverse :mrgreen:
le plus dure pour moi aura était de rebranché l'autoradio, pour sa, j'ai demandé a ma maman :oops: :mdr:
les cables de l'autoradio sont particulierement court, et avec de grosse main, sa devien vite balaise :mrgreen:
Puis, on admire :mrgreen:
on dirai que la couleur de la facade n'est pas la même que la baguette sur la boite a gant, mais au final, c'est identique, jai juste un APN de merde :mrgreen:
BOn bon bon, maintenant, je me retrouve avec une laguna RTE, avec des élément de 21, safrane, lag 1 phase 2, lag 1 baccara, et initial :mrgreen:
Messagepar Sandrinelag » Sam Avr 30, 2011 9:54
Salut. :D
Ah bah oui, forcément, si tu ne démontes pas tout, ça ne peut pas le faire. :mrgreen:
En plus, je te l'avais marqué, enlever le vide-poches.
Merci pour les photos. :bien:
Messagepar nanar » Sam Avr 30, 2011 17:46
sympa, ça te fait une lag multi-finitions :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Sam Avr 30, 2011 18:08
nanar a écrit:Salut,
:mdr: :mdr:
c'est pas fini :Jumpy: :Jumpy: :Jumpy:
