faire sa distri soi meme sur un 2.0 essence.. faisable?
Messagepar guigui » Mer Jan 11, 2006 19:43
Tout est dans le titre... je voudrais faire des économies mais je n'ai pas de pont et mes compétences en méceanique sont correcte mais je n'ai jamais touché de distri...
Bien sur je connais les risques mais je voudrais savoir si certains l'ont fait, les problemes qu'ils ont rencontrés (outillage spécifique?)?
550€ chez renault et a peine 200€ si je me debrouille, ca vaut le coup de se poser la question!!!
Mon moteur est le 2.0 16v volvo... il faut déposer le bloc?? si oui ou trouver un "leve moteur" a louer? a quel prix?
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter!!
guigui
Tout est faisable
Messagepar sergeV6 » Jeu Jan 12, 2006 6:19
Faisable à condition :
1) D'avoir la procédure (RTA)
2) L'outillage : clés plates / à pipe / douille de 10, 13, 16, 18, voire autres au cas par cas (dans mon cas, clé à oeil de 21 pour le tendeur de courroie d'accessoire ; du 6 et du 7 pour les vis des carters plastic)
J'ai acheté récemment un coffret Stanley (80 euros, douilles 1/2 et 1/4 pouce), qui présente un bon rapport qualité / prix.
Pour le support moteur, un cric hydraulique suffit, à condition de se fabriquer un U en bois (ou d'en découper un dans une poutre), pour prendre appui de part et d'autre du carter
3) Les bonnes pièces : courroies, galets, pompe à eau le cas échéant, liquide de refroidissement
4) Un peu de savoir-faire et de patience !
Cf mon topic sur la distri V6 24v.
sergeV6
Messagepar RO_JA » Jeu Jan 12, 2006 17:14
Agir avec beacoup de methode et d'attention, Et ne rien avoir de prevu qui t'obligerai a te servir de ta voiture dans la semaine suivante (histoire de ne pas etre préssé de quelque maniere que ce soit, car on ne sait jamais, et il vaut mieux ne jamais se depecher de finir car chaque detail compte)
En outre les demarches presentes dans les RTA presentent bien les risques mais on dirait que c'est tres simple. Meme sur mon 2.2Dt on dirait un jeu d'enfant, toutefois, je n'y mettrai jamais les pattes.
Laguna 2.2dt RXT '98
hmmmm les envolé lirique du..... diesel !?!
RO_JA
Messagepar guigui » Mer Jan 18, 2006 15:09
Ok merci de vos réponses... je crois que je vais commencer par acheter la rta et j'aviserais ensuite... mais ca a pas l'air sorcier, je vous raconterai si je dois changer une douzaines de soupapes ;-)
guigui
Messagepar coaxial » Jeu Jan 19, 2006 8:49
si t'as des soupapes a changer je fais :lol:
coaxial
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
