Faire son adaptateur commandes au volant soi-même ?
Messagepar mikl_30 » Lun Juil 26, 2010 6:00
Je souhaite changer d'autoradio, et garder les commandes au volant qui sont quand même bien pratiques...
Est-ce que vous savez s'il est possible de faire son adaptateur soi-même ?
(Je n'ai pas encore choisi de marque d'autoradio, mais je ne voudrais pas dépasser 150€...)
-= Mikl =-
mikl_30
Re: Faire son adaptateur commandes au volant soi-même ?
Messagepar navy » Lun Juil 26, 2010 18:00
Pourquoi veux tu faire un adaptateur :reflexion:
Il existe des interfaces pour conservé ta commande actuelle :oui:
Regarde ici :arrow: liste-des-interfaces-commandes-au-volant-affichage-deporte-t2933.html
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar mikl_30 » Mar Juil 27, 2010 5:53
En fait, c'est cette interface que je souhaiterai faire moi-même, plutôt que de l'acheter entre 50 et 70€.
(Si c'est quelques composants et un peu de soudure...)
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar navy » Mar Juil 27, 2010 17:23
Surtout le schéma et les fiches et c'est là le problème :oui:
navy
Messagepar LagunaWomen » Mar Juil 27, 2010 18:25
salut ,
c'est tout a fait faisable ! nathanjo en a fait une pour sa laguna 2 et une pour l'espace de mes parents (ils ne voulaient pas payer entre 50 et 90e juste pour la commande au volant)
il faut soit jouer avec un multimetre ou alors trouver un schema , un peu de patience et tout roule .
par contre nathanjo est parti en vacances donc attends qu'il revienne , je suis sur qu'il t'aidera s'il se souviens de comment il a fait.
Messagepar mikl_30 » Mer Juil 28, 2010 7:21
LagunaWomen a écrit:salut ,
Super ! Merci beaucoup !
Je lui envoi un MP, j'espère qu'il sera revenu avant que moi je ne parte ! :lol:
Merci LagunaWomen !
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar nathanjo » Mer Juil 28, 2010 9:09
oui j'ai effectivement fabriqué l'interfase pour pionner/sony sur a 100% pour sony mais a priori pour pionnier c'est pareil.
par contre il manquera juste une commande...
on récupére Vol + et Vol - ainsi que piste cd/fréquence radio + ou -
il ne manquera juste le changement de source
j'essaie de te faire un schéma
pour sela il te faudra quelques résistances une prise jack 3,5 3 fils et quelque bout de fils
Messagepar mikl_30 » Mer Juil 28, 2010 10:32
nathanjo a écrit:Salut
Super !
Bon ben je vais m'acheter mon autoradio sony ce soir je pense ^^
J'attends ton schéma avec impatience !
Et encore un grand merci !!
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar mikl_30 » Mar Aoû 03, 2010 11:31
Voila j'ai réussi a faire marcher mes commandes.
Mon schéma ici :
http://www.renault-laguna.com/forum/echange-du-cabasse-auditorium-6cd-t7779-15.html#p148235
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar wiffie33 » Jeu Oct 28, 2010 10:19
Bonjours a tous penser vous que les resistance son toute les meme pour les autoradios ou elle change forcement?
Car j ai un alpine et je trouve pas trop d info dessus...
wiffie33
Messagepar nathanjo » Jeu Oct 28, 2010 12:24
salut je pense que oui
puisque déja entre mon sony et celui d'une ami les valeur de résistance ont été changé peut etre est ce lié au faites que le miens n'était (a la base) pas compatible commande au volant
effectivement pour alpine pas d'info trouvé
Messagepar wiffie33 » Jeu Oct 28, 2010 12:30
A ton moyen de trouver soit meme les bonne valeur pour les resistances pour son poste?
wiffie33
Messagepar mikl_30 » Mar Nov 02, 2010 6:44
Salut Wiffie33, tu le peux en branchant ton poste chez toi (tu as peut être un chargeur de batterie)
Et en mettant une résistance variable entre les deux fils de la commande au volant.
Puis tu fais varier et tu écris les plages de résistance pour chaque commande.
-= Mikl =-
mikl_30
Messagepar wiffie33 » Mar Nov 02, 2010 8:48
Ok merci je vai essayer de me faire et vous tiens au courant.
Sur les interface que l on achete on recupere toute les fonctions de la commandes au volant?
Si c est le cas c bisard qu on ne puisse pas faire pareil...
wiffie33
