Faisceau attelage :boitier or not?
Messagepar nono75 » Jeu Jan 24, 2019 8:21
Bonjour!
Je souhaite installer un attelage sur une Laguna II phase 2 berline . Mais après moult consultation de site je n'arrive pas à savoir s'il faut installer un boitier pour le faisceau (et ce n'est pas les indication des sites marchands qui permettent de répondre à cette question car il donnent des indication contradictoires).
Par ailleurs, quid des attelages à monter sans dépose du pare choc? (la plupart de ceux qui sont en vente prétendent l'être).
J'ai trouvé sur le forum ce tuto, mais in fine, il ne répond pas à ma question tuto attelage
Précision : c'est un modèle finition initiale de 2007 en 150 CV.
nono75
Re: Faisceau attelage :boitier or not?
Messagepar secouet56 » Dim Avr 07, 2019 13:53
Bonjour, sur les laguna, il me semble qu'une prise existe pour y brancher un faisceau 13 broches sinon il se repique directement sur les feux via un connecteur male femelle. il faut aussi penser à ajouter le relais et le fusible dans le cas du faisceau 13 broches. Les modèles SBS fonctionnent aussi très bien le plus compliqué étant de faire cheminer le fil jusqu'à la batterie. Il n'est pas nécessaire de programmer le boitier si on respecte la position des fils préprogrammé. Pour ce qui est de la pose, j'ai toujours déposé les pare choc pour simplifier la pose de la traverse mais ce n'est pas obligatoire de même pour la découpe.
Renault Laguna estate évolution 1 de juin 2004 230000 Kms moteur 45000Kms Initiale Paris
Gps, toit ouvrant, cuir, clim-auto, Bi-xenon, cabasse-tronic radar de stationnement avant et arrière et kit parrot 9100
secouet56
Images: 6
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 07, 2019 18:26
Pas besoin de dépose de pare choc sur laguna 2
