faisceau moteur
faisceau moteur
Messagepar ptitdam94 » Mar Avr 16, 2013 18:41
j ai le faisceau moteur enfin les fils qui part de la pompe a vide jusqu a la vanne EGR puis qui par en dessous du moteur qui on fondu !!!!! j'ai achetez un laguna estate 1.9dci 120CH dhynamique le moteur a du avoir des soucies et ils ont mal remis les gaines de fils !!!!.
D'ailleur il va ou se faisceau? 1ere question
il se branche sur quoi??
j ai achetez du fil electrique a gaine souple de 1mm² avec max 1200W de 10a ,pensez vous que cela va etre bon pour que tout fonctionne ?sans que les fils fonde ou prenne feu ?'ce qui reviend au meme)?????
ptitdam94
Re: faisceau moteur
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 16, 2013 19:08
Ce faisceau fait le "tour" du moteur . Il se branche sur beaucoup d'équipement . Je ne sais pas si du 1mm² suffira selon l'équipement .
Re: faisceau moteur
Messagepar ptitdam94 » Dim Avr 21, 2013 17:35
alors je viend de parcourir 500km aucun souci pour le moment!!!
apres le bout de fil qui etait bruler et la sonde EGR et pompe a vide pas le reste
ptitdam94
