Fenêtre coté conducteur
Re: Fenêtre coté conducteur
Messagepar tistou77 » Mar Fév 13, 2018 23:17
Ok merci ;)
Ah oui, toi c'est vraiment le montage d'origine
Je ne sais pas si je pourrai adapter ce montage sur le lève vitre Valéo que j'ai actuellement
Et le montage sur le Valéo semble beaucoup plus petit (diamètre de l'ergot) , si je me souviens bien
Le bruit pourrai venir de là, la fenêtre bouge un peu, arrivé en buté
je vais voir pour essayer ceux là https://www.oscaro.com/mecanisme-de-lev ... 028-1561-p
Même montage normalement
Pour info, les Valéo que j'ai eu
On voit pas très bien
tistou77
Messagepar titine78 » Mer Fév 14, 2018 9:55
tu peux grossir le Ø du pion avec du ruban "de montage" (double-face à mousse d'env 1 mm d'épaisseur), et aussi si nécessaire caler la vitre avec. Il en existe pour usage extérieur.
titine78
Messagepar tistou77 » Ven Fév 16, 2018 17:15
Alors j'ai regardé, le diamètre du "pion" fait 11mm en largeur, et un peu de plus de 9mm en hauteur (ce n'est pas rond)
Et aucune mousse, la vitre est direct sur le plastique
J'ai pas regardé si j'avais un oeillet sur la fenêtre même, mais sans mousse et un pion pas vraiment rond, c'est clair que la fenêtre doit faire du bruit
Ils se sont loupé Valéo sur ce coup là
N'ayant pas envie de faire du bricolage, faudrai que je trouve un lève vitre avec le mécanisme d'origine
Je ne peux même pas acheter un kit de réparation pour avoir les chappes mobile, clips d'origine et monter sur celui le Valéo, j'ai 2 cables qui arrive sur le rail (juste 1 sur ta photo ou l'emplacement du 2ème cable est de l'autre coté)
A voir si les cables sont de même longueur aussi
titine78, t'avais pris ce genre d'adaptable sur Ebay ?
https://www.ebay.fr/itm/MECANISME-LEVE- ... 1030634331
tistou77
Messagepar titine78 » Sam Fév 17, 2018 10:46
le 2e câble arrive sur l'autre côté de la chappe.
J'avais acheté à ce vendeur
(c'était la même réf. en 2016, le prix a un peu baissé !) Le lien que tu as donné semble correspondre au même produit, d'après la réf. fabricant.
Les écrous sont sertis sur les montants, sauf (comme signalé plus haut) un qui semble manquer près de la poignée d'ouverture. J'avais fixé cet endroit avec une vis de 6+écrou+rondelle éventail.
Bonne chance
titine78
Messagepar tistou77 » Sam Fév 17, 2018 16:20
Ok, merci pour ton aide ;)
Je vais déjà voir si j'ai des oeillets sur la fenêtre, comparer avec ma 2ème Laguna où j'avais changé le lève vitre y a 2, 3 ans par un Valéo qui avait le même système d'origine.
Et si y a des oeillets et "mousse" et que j'en ai pas je commencerai par changer cela, pour 4€ les 2 oeillets, autant tester :D
tistou77
Messagepar tistou77 » Mer Avr 18, 2018 15:15
Hello
Avec les beau jours qui arrivent, la fenêtre conducteur est ouverte, quand je ferme la portière, j'entends la fenêtre (je suppose) vibrer...
Même si l'ajout des oeillets, à atténué le bruit, c'est pas encore ça
Je vais voir pour prendre celui là https://www.ebay.fr/itm/261030634331
Au moins j'aurai le montage d'origine là
Ou est-ce que ke pourrai acheter juste les "rail / chappe bleus" et les adapter sur le mécanisme que j'ai ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mer Avr 18, 2018 16:55
Il est bien serré au moins ton lève vitre ?
Messagepar tistou77 » Mer Avr 18, 2018 17:49
Le mécanisme ? Ah oui il bouge pas d'un poil
J'ai remarqué que si la fenêtre est ouverte entièrement ça vibre si je ferme la portière, mais ça ne vibre pas si je la lève un peu la fenêtre...
tistou77
Messagepar tistou77 » Mer Mai 23, 2018 13:50
Avec les beaux jours, j'ai tout redemonté.
Quand je ferme la portière, fenêtre ouverte, elle vibre un peu (pareil coté passager) mais j'ai le bruit de la fenêtre qui tape/raisonne,
En regardant de plus près, il semblerai que se soit la fenêtre qui tape au niveau du système de fixation du mécanisme (là où se trouve une poulie et cable au dessus du système de fermeture de la porte)
Si je maintien la fenêtre ou mets quelque chose sur la poulie, le bruit est énormément atténué.
Les joie des pièces Valeo universel, je suppose.
Faudrai que je teste avec un mécanisme d'une autre marque peut être
tistou77
Messagepar tistou77 » Mer Juin 20, 2018 17:16
Hello
J'ai pris sur Ebay un nouveau mécanisme avec les chappe d'origine pour tester.
Mais j'ai un problème, le "mécanisme" du moteur qui rentre dans la poulie n'est pas pareil
Sur le mécanisme, j'ai une poulie comme cela
Mais coté moteur, j'ai une étoile comme cela (sauf que sur la photo cette étoile est sur la poulie)
Y a eu plusieurs "montage" ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 20, 2018 17:19
Tu es sur que c'est pour laguna 2 ??
Messagepar tistou77 » Mer Juin 20, 2018 17:26
D'après les ref oui
En cherchant sur le net, je trouve beaucoup de mécanisme vendu avec ce montage (poulie)
J'ai envoyé un message au vendeur d'ebay
Je verrai bien
PS: je n'arrive pas à touver une photo du moteur que j'ai, tout ce que je trouve comme moteur pour Laguna 2 n'ont pas cette étoile
Ou alors c'est une pièce plastique en plus posé sur le moteur ?
tistou77
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 20, 2018 17:29
jamais vue ce type de montage sur laguna.
Attends sa réponse
Messagepar tistou77 » Mer Juin 20, 2018 17:34
Jamais vu le montage du mécanisme ou de l'étoile coté moteur ?
En faite j'ai une pièce blanche sur le moteur avec cette étoile, mais j'ai pas essayé de l'enlever, voir si ça s'enlevait
Je voulais prendre une photo quand c'était démonté, mais pas mon téléphone avec moi....
tistou77
Messagepar tistou77 » Jeu Juin 21, 2018 14:02
Alors j'ai le vendeur au téléphone.
le mécanisme vendu est pour un moteur de monte d'origine, Renault aurai changé le système d'encrage de poulie suite à des problèmes et donc si le moteur a été changé, on se retrouve avec un encrage en forme d'engrenage (étoile) comme moi (je ne savais même pas que le moteur avait déjà été changé sur la mienne
Je n'ai plus qu'a resté avec une marque connu qui a fait la mise à jour (Valéo, etc...)
@ludovic29, c'est quel système que tu n'avais jamais vu ?
tistou77
