fermeture auto des portes
Messagepar lagunagreg62 » Dim Mai 03, 2015 14:56
salut a tous
depuis quelques semaines j'ai constaté un petit problème sur ma lag dont je suis pleinement satisfait :oui:
voila avant lorsque je sortais de la lag les portes se verrouillaient toutes seul une fois a distance en donnant un petit coup de klaxon et s'ouvraient de même en touchant la poigne mais maintenant cela ne fonctionne plus je dois utiliser la télécommande :?:
quelqu'un sait il ce que cela peut être et ou solutionner (fusible ou relais ) ou autres merci d'avance
sinon j'ai essaie de débrancher la batterie 20 seconde mais c'est pareil
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Re: fermeture auto des portes
Messagepar lagunagreg62 » Dim Mai 03, 2015 17:27
re
j'avais oublié
je ne sais pas si ca a un rapport avec l'autre problème mais l'autoradio ne s'arrete plus non plus tout seul en ouvrant la porte a l'arret
:roll:
lagunagreg62
Messagepar LudoDCI » Dim Mai 03, 2015 17:55
capteur d'ouverture de porte..
normalement les éclairages de l'habitacle ne s'allume plus.
et je crois que pour trouver la porte où le capteur est responsable, la veilleuse de porte ne s'allume pas..
la pile de ta carte est bonne?
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar Foufou 0338 » Dim Mai 03, 2015 19:56
Je sors du même problème.Il a fallu changer la serrure et 213€ chez Renault :reflexion: :reflexion: du coup 40€ en casse m'ont mieux été :D
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar lagunagreg62 » Lun Mai 04, 2015 17:22
salut et merci de votre aide
la pile est neuve donc a écarter
par contre bingo l'éclairage de porte ne fonctionne pas non plus donc surement un capleur mais ou est il et comment le changer si quelqu'un
sait je suis preneur
merci de votre aide c'est sympa
lagunagreg62
Messagepar LudoDCI » Lun Mai 04, 2015 18:35
c'est dans le verrouillage de porte, apparemment il faut changer le mécanisme entier.
demontage-serrure-porte-arg-laguna-2-avec-kit-main-libre-t8176.html
probleme-carte-main-libre-divers-autres-symptomes-t22815.html
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar lagunagreg62 » Dim Mai 31, 2015 16:20
salut a tous
et merci de vos réponses
donc mon problème est résolu a 75%
pour cela j'ai fait changer chez mon agent Renault la serrure avant gauche et c'est bon ca fonctionne l'éclairage de la porte et du plafonnier fonctionne ainsi que le verrouillage et le bibip avec les feux.
seul bémol pour l'ouverture avant gauche cote chauffeur ca merde ca ne se déverrouille plus en mettant la main sur la poigne d'après mon agent ca serait capteur prisme noir mais il ne se vend plus tout seul.
mais un collègue qui a un lag me parle d'une antenne main libre de poigné de porte ?
le petit rond dans la poigne vous en pensez quoi vous ait il arrivé ca et l'avez vous déjà fait
car j'ai déjà mis 220 euros pour la serrure et mon collègue me dit que l'antenne ne coute que une vingtaine d'euros et que je peus le faire seul?
lagunagreg62
