Fermeture centralisé, porte avd
Messagepar pyromath » Ven Oct 07, 2011 15:00
Bonjour tout le monde.
Fraichement débarqué ici, je commence déja avec mes questions!! J'ai pas mal parcourus le fofo, mais je n'est pas trouvé de cas similaire au mien:
Voila le soucis: lors de la condanation des ouvrants, ces derniers se verrouillent bien tous, jusque là, pas de problèmes! Par contre c'est lors de la décondanation que ça ne va pas, la porte avd ne se deverouille pas, je suis obligé de l'ouvrir manuellement de l'interieur.
J'ai vu beaucoup de cas inverse au mien, impossible de verrouiller, mais pas dans ce sens!
Alors en espérant que vous pourrez m'aiguiller, je vous saluts bien bas!
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombres des années. (Le cid/Corneille.. la dramaturge, pas le piaf!!)
pyromath
Re: Fermeture centralisé, porte avd
Messagepar pyromath » Sam Oct 08, 2011 17:44
Je m'offre un petit up!! J'ai farfouillé encore pas mal sur le net, mais toujours pas d'infos intéressantes pour mon soucis...
A votre bon coeur!!
pyromath
Messagepar pyromath » Sam Oct 08, 2011 22:31
pierrot a écrit:Salut,
quand tu verouille de l'interieur et que tu deverouille avec le bouton interieur celà le fait quand même?
Pas bête, comme un boulet j'ai même pas penser à essayer!!
a tu essayé de débrancher rebrancher la prise qu'il ya de la porte/habitacle?
Oui, ça je l'ai fais, pour tester la continuitée du faisceau de portière, et sans résultats (pour le fonctionement, les continuitées sont ok).
pyromath
Messagepar reg35 » Dim Oct 09, 2011 0:21
lorsque tu deverouilles, est-ce que le loquet avD essayes de bouger ou pas du tout? s'il essayes il faut juste lubrifier tout le mecanisme de la porte et sa repart sinon il faut changer le petit moteur de centralisation qui est a l'interieur de la porte posé sur le mecanisme.
Messagepar pyromath » Dim Oct 09, 2011 8:30
Désolé, mais je ne vois pas de quel loquet tu me parle?? La poignée intérieure??
Et le moteur de centralisation est séparé de la serrure? Je croyais qu'il y était intégré??
Va vraiment falloir que je démonte cette serrure, au moi pour voir ce qu'il s'y passe!!!
En tout cas, merci de votre interet à mon soucis!!
pyromath
Messagepar reg35 » Dim Oct 09, 2011 15:14
pierrot a écrit:
reg35 a écrit:salut
Salut reg,
sur nos lag 2 il n'ya pas de loquet :wink:
autant pour moi
je me presente: reg35, elu boulet du jour :lol:
Messagepar pyromath » Dim Oct 09, 2011 17:07
Il me semblais qu'il n'y avait pas de loquet, mais je n'ai pas trop oser dire, de peur de mon tromper!!
pyromath
Messagepar pyromath » Lun Oct 10, 2011 14:09
A lors voila quelques news de mon problème:
En fermant via le bouton intérieur, même symptomes, la porte se ferme à clé, mais ne se déverrouille pas.
J'ai déposé le faisceau de portiè pour le controlé. Toutes les continuités entre la prise de la serrure et la prise de liaison porte/habitacle sont bonnes. Les fils ne sont pas abimé dans le soufflet.
Voila, selon moi le problème vient soit du bloc serrure, soit en amont de la broche de liason...
Si vous avez des idées, lachez vous!! Tout test et avis sont bons à prendre!!
pyromath
Messagepar pyromath » Mar Oct 11, 2011 10:39
Bon, ça n'avance pas!!
J'ai déposé et démonté le bloc serrure, et apparament tout est ok, je dis bien apparament!! J'ai testé au voltmetre, la serrure a aussi bien l'air d'être alimenté lorsque l'on demande le vérouillage/dévérouillage. J'ai aussi essayé de debrancher la batterie environ 5 minutes pour tenter un reset, sans résultats.
Maintenant, la serrure ne vérouille plus du tout... Je ne sais plus quoi penser, ça m'ennuis d'aller la passer à la valise chez Renault, j'ai pas un rond en ce moment!!
J'attend vos avis, je n'ai plus d'idées!!
PS: Si quelqu'un a proximité de St Etienne avais une serrure avd à me préter pour tester, je lui en serais grandement reconnaissant!!
pyromath
Messagepar toys1978 » Mar Oct 11, 2011 14:36
quand ta serrure est demonté regarde si tu as un petit mouvement si oui ca doit etre un dure mecanique sinon serrure hs
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar pyromath » Mar Oct 11, 2011 19:43
Non, pas de mouvements, même dur. Comme si le petit moteur n'était pas alimenté, alors qu'en testant la prise au voltmetre, il devrait l'etre... Certainement la serrure qui est cuite...
Si quelqu'un de pas trop loin a ça sous la main, juste pour tester, je suis preneur!!
pyromath
Messagepar reg35 » Mar Oct 11, 2011 20:45
il ne sagit donc pas de la serure mecanique mais simplement le moteur electrique qui est hs...
Messagepar pyromath » Mer Oct 12, 2011 7:33
C'est ce que je pense aussi, mais sans en etre totalement sur!! Si c'est juste ça, je doit pouvoir en trouver un dans un magasin d'électronique à moindre frais....
Pour m'en assurer, il faudrait que je trouve les valeurs d'alimentation de la serrure, pour les controler au voltmetre. Ou carrément que je teste une autre serrure en lieu et place....
En tout cas merci de creuser le problème avec moi!!
pyromath
Messagepar reg35 » Mer Oct 12, 2011 10:06
tu ne vas pas trouver de moteur electrique de centralisation dans un magasin d'electronique!!, seul chez renault ou dans une casse auto.
Messagepar pyromath » Mer Oct 12, 2011 10:57
Ok merci des infos!!
Sur impulsion je n'ai pas 12V mais plutot entre 3 et 7V, selon le nombre de fois ou je teste. Ces valeurs ne me semblaient pas trop éronnés puisque j'ai les même sur la porte ARD, qui fonctionne bien et que j'ai testé pour comparer.
En tout cas, pas bete de tester avec un petit moteur "externe"; faut que j'en trouve un!!
Pour le moteur, je n'ai pas encore chercher, mais ça m'a tout l'air d'etre un moteur élec classique. Et de toutes façon, ça m'étonnerais beaucoup que je trouve ça chez Renault, il n'y a même pas de ref dessus!!
pyromath
