fermeture centralisée de portiere
Messagepar boakale » Jeu Juil 15, 2010 13:24
j'ai un ptit soucis de fermeture centralisé de portière
j'ai eu en premier la porte arrière, puis la seconde, et maintenant la porte conducteur qui ne s'ouvre plus jusqu'à ce jour avec la fermeture a distance.
mais se ferme bien a distance, sauf une de derrière.
quel sont les points a vérifier en premier.
cordialement
boakale
Re: fermeture centralisée de portiere
Messagepar jc14160 » Mer Aoû 25, 2010 15:02
J'ai une Nevada 2.2DT RTE de août 97 et à première vue, j'ai le même problème : Je ferme bien avec la télécommande, mais je dois ouvrir chaque porte et le hayon séparément avec la clé...
Je vous appelle donc au secours !
Merci d'avance
jc14160
Messagepar reg35 » Mer Aoû 25, 2010 21:36
@jc14160
si c'est que a l'ouverture que sa fonctionne pas(toutes tes portes) sa vien du boitier decodeur.il faut le remplacer...et la si tu le remplace, il faut remplacer les telecomandes, le plafonnier, le boitier decodeur et la l'electrovane de pompe injection...autrement di yen a pour cher...
sinon tu essayes de remplacer le relais qui est soudé sur la carte electronique du boitier decodeur...
Messagepar JP 38 » Jeu Aoû 26, 2010 12:35
Avant de changer quoi que ce soit regarde ICI
JP 38
Messagepar navy » Jeu Aoû 26, 2010 17:37
JP 38 a écrit:Salut,
Il n'y a pas de loquet sur la porte conducteur :wink:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar JP 38 » Jeu Aoû 26, 2010 20:21
navy a écrit:Salut
Sur phase 2 non mais je crois me souvenir que ma phase 1 il y en avait un.
JP 38
