Fermeture centralisée s'ouvre mais se ferme pas
Re: Fermeture centralisée s'ouvre mais se ferme pas
Messagepar apotre » Mar Avr 06, 2010 8:54
Je suis ancien mécano, donc ca devrait jouer. J'ai toujours bosser chez des marque allemande, et c'est ma première française... Cependant, si je remplace le boitier, je suis obligé de changer tout le reste ou je peux le resynchroniser avec mon plip?
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar apotre » Mar Avr 06, 2010 10:03
Salut à tous, merci pour vos messages.
Je cherche sur internet depuis plusieurs heures à la recherche d'un boitier de centralisation, en vain...
Tout ce que je trouve, c'est une référence Valéo 642685 qui me propose un relais de verrouillage centralisé (il en existe deux modèles). Ces relais, sont bien trop gros pour entrer dans le boitier. D'ou mon interrogation de de savoir ou sont-ils sensé être monté???
Quand j'ai démonté mon boitier, j'ai constaté à gauche des fusibles sous la boite à gant que j'avais deux emplacements pour relais, mais que ceux-ci était remplacé par des petit bouchons en caouchouc...
J'ai un peu tendance à me demander si l'ancien proprio n'a pas enlever un truc qu'il n'a pas su remettre, d'ou le fait que je ne trouve pas le relais que j'ai vu sur internet...
Si quelqu'un a un boitier à vendre ou une idée à donner, je suis preneur...
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar navy » Mar Avr 06, 2010 20:17
pour une info. :arrow: vds-nt-lag1-t10485.html
Si ça peut t'aider :oui:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar remi » Mer Avr 07, 2010 11:06
Moi je parlais du relai qui se trouve dans le boitier... Celui qui commande la centralisation.
Après, il y a peut-être des "relais de puissance", derrière le boitier de commande... J'en sais rien... Désolé.
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar apotre » Jeu Avr 08, 2010 16:38
J'ai trouvé sur ebay un boitier de centralisation. C'est un boitier pour une 2L, mais la mienne est une 1.8L. J'espère que ca va aller quand même. Je vous tiens au courant dès que je l'aurais reçu et monté.
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar tiss 77 » Jeu Avr 08, 2010 16:53
ok tiens nous au jus
tiss 77
Messagepar apotre » Sam Avr 10, 2010 13:36
Salut...
J'ai trouvé un boitier de centralisation pour une 2.0 injection de 1994. La mienne est une 1.8 de 1997... Donc forcément,les deux prises sur le boitier ne sont pas compatibles... Si quelqu'un cherche un boitier, je le revend bien volontier, ou l'échange contre un qui m'ira...
En attendant, je suis toujours coincé avec mon problème.
J'ai bien essayé, avec le schéma, de ponté directement sur la prise,mais le cache en plastique en si petit que je n'arrive pas à faire passer les bornes de mon multimètre... J'ai bien essayé avec un bout de fil électrique, mais ca ne donne rien de mieux...
Est-ce que quelqu'un sait combien renault vend le boitier?
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
Messagepar apotre » Dim Avr 18, 2010 17:48
Salut à tous!
On avance !! enfin, si la voiture démarre... :(
En effet, j'ai remplacé le boitier de verrouillage et le circuit du plafonnier ainsi que celui de la clé. Résultat, la voiture s'ouvre et se ferme nickel ! Ca c'est fait.
Néanmoins et comme il fallait s'y attendre, l'électrovanne de démarrage ne répond pas... du coup le moteur de démarre pas... Je reste optimiste et vais me plonger dans les topics afin de trouver comment débrancher ce p**** d'anti-démarrage.
Si quelqu'un connais la solution, un petit mp me réjouirait...
A+ et bonne balade au soleil!
LAGUNA 1.8 RNE 1997
apotre
