Fermeture centralisée
Messagepar Belette » Jeu Déc 02, 2010 12:45
Comme indiqué dans ma présentation, j'ai quelques petits soucis avec ma Laguna 1 ph2 de 99 que je viens d'acquérir.
Le premier, et plus ennuyeux problème, c'est la fermeture centralisée qui ferme et ouvre bien la porte conducteur et le coffre, mais semble trop "faible", si je peux dire, pour fermer les autres portières. C'est à dire qu'à l'arrière, ou il y a des loquets, en fermant ils ne descendent pas complètement, à moins que j'appuis plusieurs fois sur le bouton de fermeture centralisée entre les sièges de devant. Pour l'ouverture c'est pareil, il faut rappuyer plusieurs fois pour que les loquets montent totalement.
J'ai cherché sur le forum mais il ne me semble pas avoir trouvé d'autres cas identiques. Soit la fermeture marche, ou elle ne marche pas, ou elle marche pour certaines portes et pas d'autres, mais j'ai trouvé personne pour qui ça marchait à moitié (ou plutôt au quart, étant donné qu'il faille souvent rappuyer 3 ou 4 fois)
Merci de m'éclairer si vous avez des idées.
Cordialement
Belette
Re: Fermeture centralisée
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 02, 2010 16:14
Salut.
Tes moteurs de centralisation doivent être fatigués.
Ou peut-être les tringles qui sont grippées.
As-tu regardé ici moteur-centralisee-porte-arriere-t6521.html?hilit=loquet#p79768
Messagepar nanar » Jeu Déc 02, 2010 16:54
+1 avec Sandra, j'ai déjà eu un soucis similaore sur une R9, porte conducteur fermait très bien par contre les 3 autres avaient du mal les loquets ne descendaient jamais à fond ou alors en fermant à plusieurs reprises.
Pour moi ça ne venait pas des moteurs de centralisation, un bon coup de lubrifiant sur les tiges des loqets et tout était rentré dans l'ordre, j'espere qu'il en sera de meme pour toi
Messagepar Belette » Jeu Déc 02, 2010 20:04
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de faire couler un peu de WD40 le long des tringles pour voir si ça y fait et je vous tiens au courant.
Belette
Messagepar navy » Jeu Déc 02, 2010 21:08
Pour moi c'est identique pour les portes arrière :oui:
Ce sont les garnitures de porte qui se déforment avec le froid :(
Les loquets ont du mal à coulisser.
En été,pas de problème,mais avec ce temps :roll:
J'attend le le beau temps et je fais avec :mrgreen:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
