Fermeture centraliser
Messagepar edd059 » Ven Jan 18, 2013 13:08
J'ai ma carte d'ouverture des portes qui est hs au début il y avait qu'un bouton d'hs mais en voulant la réparée j'ai fait pire que mieux...
Donc ma question pour éviter de débourser 150€ dans une carte, est ce que c'est possible d'installer une télécommande universel en venant brancher le module sur le bouton d'ouverture et de fermeture qui se trouve à côté du bouton de warning ?
edd059
Re: Fermeture centraliser
Messagepar edd059 » Ven Jan 18, 2013 16:02
C'est pour une laguna II dci de 2003 donc pour pas m'embêter au niveau des branchements je penser à le brancher directement sur l'interrupteur centrale de la voiture. Bon je vais tenter déjà de démonter l'interrupteur de commande d'ouverture central pour voir comment il se présente et avec combien de fil il fonctionne et surtout si il fonctionne en 12v
edd059
Messagepar edd059 » Sam Jan 19, 2013 11:23
D'accord nikel merci pour ta réponse :-) bon ba je vais commander le module de fermeture centralisé celui du premier lien que tu m'a envoyé ;-)
edd059
Messagepar winmand » Dim Jan 20, 2013 9:05
Sinon, autre option : faire jouer ton assurance perte clé/papier si tu en as une...
winmand
