Fermeture portes, chauffage et clim,...
Messagepar domdom » Sam Nov 05, 2016 17:05
J'ai divers petits soucis... sur ma Laguna II Phase 2, Essence 1.6 16v de 2003.
Si certains peuvent me guider vers des posts donnant la solution ou la cause du problème, j'apprécierais... :D parce qu'en plus, je n'ai malheureusement pas de fric :akuma:
Je liste:
- carte qui ne ferme plus la voiture (déjà changée): ok ça j'ai vu des posts pour réparer la carte...
- pour fermer la voiture, j'utilise donc le bouton de fermeture à côté du frein à main. Problème: 3 fois sur 4, les palonniers restent allumés et la porte passager n'est pas verrouillée... D'où ça vient ?
- feu stop et clignotant AR Droit: quand ils fonctionnent ensemble, visiblement, ça ne marche plus. On m'a dit "problème de fausse masse, il faudrait changer la platine". Vous êtes d'accord ? Si j'en prends une dans une casse, ça marchera ?
- chauffage et clim qui par moments fonctionnent et à d'autres moments ne fonctionnent que si je mets la température (chauffage) à fond ou (pour la clim) au minimum. Que faire ?
Je fais changer ma courroie d'accessoires cette semaine (elle est en train de s'effilocher, du coup, je ne prends plus la voiture pour le moment )... Je demanderai au mécano s'il est urgent de changer la courroie de distribution (je sais que oui mais les € se font rares en ce moment)
Voilà voilà
Merci pour vos indications... :D :coucou:
Laguna II Phase 2 - Ess 1.6 16v - MEC 2003
domdom
Re: Fermeture portes, chauffage et clim,...
Messagepar domdom » Mar Nov 15, 2016 11:57
Centralisation qui ne marchait plus: j'ai mis le bouton de fermeture des portes arrières sur Fermé et là miracle, la voiture reste fermée.
Allez comprendre...
Pour la clim et le chauffage, une indication ?
Merci d'avance
domdom
Messagepar tistou77 » Mer Nov 16, 2016 6:38
Pour le chauffage et la clim qui ne fonctionne qu'au mini ou maxi (si clim auto), ça semble être la sonde d'évaporateur qui est secoué
Une 20aine d'euros chez Renault mais un peu galère à changer il semblerai
Pour tes feux AR, tu peux démonter la platine et voir si un contact n'est pas oxydé ou autre.
Sur une Laguna, ça faisait sapin de noel, y avait un contact qui avait un peu trop chauffé et faisait donc contact avec 2 ou 3 broches, j'ai nettoyé le contact et plus de problème de puis.
tistou77
Messagepar domdom » Mer Nov 16, 2016 8:44
Merci beaucoup pour ton aide.
Je vais voir ça
A bientôt
domdom
Messagepar tistou77 » Mer Nov 16, 2016 14:23
De rien ;)
Pour la sonde, le meilleur moyen de savoir et de passer la valise
tistou77
