par grosminet » Dim Jan 27, 2019 14:21
ballast ou plutôt.....ampoule hs!
j'ai eu la même chose sur la mienne....un simple changement d'ampoule (ce qui,au passage,évite de se taper un démontage de pc+phare ) règle le problème (pour environ 100€ le jeu d'ampoules tres haut de gamme comme les osram nightbreaker new generation)...
pour le ballast,SI le problème persiste,tu n'auras pas d'autres choix que de démonter le pare chocs,puis le phare,pour avoir le BON modèle (2 modèles différents montés sur ph2 => LAD5GL ou LAD6GL)....puis le remplacer (environ 100€ la pièce sur ebay....SI tu prends du VRAI valeo)
