feu de position à led
Messagepar tiss 77 » Lun Oct 22, 2007 15:12
voilà quelle ampoule a led je pourrais prendre
pour remplacé ceus de mes phares :)
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Lun Nov 05, 2007 19:48
voilà j'ai trouvé sa
vous en pensez quoi
http://cgi.ebay.fr/2-ampoules-a-4-led-b ... dZViewItem
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Lun Nov 05, 2007 21:28
alors voilà j'ai pris sa
pour les portes + au niveau des pieds:
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=387838
et sa pour les feux de position
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... id=390278&
tiss 77
Messagepar FFFone » Lun Nov 05, 2007 22:26
Je voulais te répondre mais je n'ai pas eu le temps de comparer les Ampoules-LEDs achetées sur eBay ( même vendeur que sur ton 1er lien ) avec des ampoules classiques et des ampoules Blue Vision.
Perso, j'ai préféré prendre celles d'eBay car ce sont des LEDs CMS : l'angle de diffusion est plus large.
N'hésites pas à nous dire si tu es satisfait de ce que propose www.tuning.fr
FFFone
Messagepar Fast » Mar Nov 06, 2007 9:53
Par contre, il doit falloir rajouter des résistances pour avoir les mêmes valeurs que les ampoules normales et ne mettre en défaut l'UCH...
Fast
Messagepar tiss 77 » Mar Nov 06, 2007 12:35
Fast a écrit:Par contre, il doit falloir rajouter des résistances pour avoir les mêmes valeurs que les ampoules normales et ne mettre en défaut l'UCH...
explique je comprend pas
tiss 77
Messagepar Fast » Mar Nov 06, 2007 15:32
En fait, une résistance plus faible (celle des LED) au niveau des feux de position risque de faire croire à ton UCH (Unité Centrale d'Habitacle) que les ampoules sont grillées, faisant apparaitre une erreur (SERVICE) sur ton tableau de bord.
De même pour les ampoules dans les portières, tu vas très certainement te retrouver avec un problème de détection de portes ouvertes.
Je pense donc qu'il te faudra rajouter des résistances pour que tu aies au final les mêmes valeurs que pour les ampoules d'origine.
Fast
Messagepar JrZ » Mar Nov 06, 2007 17:41
Pour les portières, j'en ai mis et je n'ai (plus) aucun problème de détection de portière.
Par contre, la lumière n'est plus la même : plus concentrée, moins diffuse, mais aussi plus blanche.
Je ne sais pas mais sinon, pour mes feux, le seul moyen pour que je m'en rende compte, c'est dans un bouchon ou sous un tunnel : mon TDB ne m'indique rien
JrZ
Messagepar Fast » Mar Nov 06, 2007 18:12
JrZ a écrit:Je ne sais pas mais sinon, pour mes feux, le seul moyen pour que je m'en rende compte, c'est dans un bouchon ou sous un tunnel : mon TDB ne m'indique rien
Sur les Laguna équipées de la synthèse vocale, comme celle de tiss, il y a détection et donc signalement quand les ampoules des feux de position ou de stop sont grillées : annonce vocale + SERVICE en orange dans la matrice.
Fast
Messagepar tiss 77 » Mar Nov 06, 2007 21:17
je doit les recevoir vendredi
au pire je met que celle des portières
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Mar Nov 06, 2007 22:17
je confirme
j'ai vu sur un autre site que sa ne marchais pas
au pire elle finirons dans la gt
et j'achèterais des bleues vision philips
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Mer Nov 07, 2007 18:48
commandé hier avant 12h00
reçu aujourd'hui c'est rapide
alors je les est mis dans les portières et au niveau des pieds
pour les vieilleuse j'attend
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Mer Nov 07, 2007 18:50
voilà ce que sa donne
tiss 77
Re: feu de position à led
Messagepar jerems7700 » Jeu Avr 19, 2012 17:52
Hello,
Moi j'ai mis des leds au lieu des ampoules "classiques" à la place des veilleuses (feux de position). Je n'ai pas eu de soucis concernant la détection par l'UCH mais je précise que je n'ai pas la synthèse vocale! Par contre le culot des leds est trop mince, oui j'en ai fait la malheureuse expérience car la led (côté passager) est tombée de son support et s'est retrouvée dans le phare à un endroit (bien sûr) inaccessible, entre le phare et pare-choc!!! :evil:
Là-dessus si quelqu'un peut m'éclairer :idea: ?! J'ai déjà essayé de glisser dans le phare un tuyau scotché à mon aspirateur pour pouvoir l'attraper mais rien n'y fait elle est vraiment très mal placée! Certains me diront de faire tomber le PC mais bon pas trop envie ... pour une led!
jerems7700
Messagepar Kormyr » Ven Avr 20, 2012 1:03
Pour info j'ai la synthèse vocale et n'ai pas eu de défaut lorsque j'ai mis mes leds au niveau des feux de position :mrgreen:
Kormyr
Images: 110
