C'est confirmé, c'est le faisseau des feux arrieres, verouillage du hayon, de l'essuie glace arriere qui est coupé a l'articulation de l'ouverture du hayon, tous les fils sont coupés ou fortement blessés.
Demain, je vais couper les fils plus loins des 2 coté de la zone abimé et les remplacer par des nouveaux ( soudure et tube isolant thermoretractable) pour ne pas que la reparation soit a l'endroit de l'articulation des fils a l'ouverture du hayon.
j'ai donc retirer le faisseaux du hayon complet, une prise est juste en dessous du feu arriere gauche pour mieux le reparer.
Pour cela, demontage du plastique du coffre, depose du faisseaux, pratique les fils passes a l'exterieur du hayon.
Pour retirerle faisseau; obliger de demonter le verin de coffre our degager les fils.
Puis depose d'1 enceinte ARG au plafond et du plastique qui borde le plafond a l'extreme arriere + le plastique du montant ARG et bord de vitre arriere Gauche du coffre.
Voila les fils en question.
