feu stop arriere droit et gauche fonctionne pas
Messagepar FRED1409 » Jeu Mar 01, 2012 8:10
bonjour a tous
je susi un peut perdu j aimes deux feu stop arriere qui ne fonctionne pas mais celui du haut oui
de plus pas de feu de position arriere gauche mais droit oui en plus pas d eclairage de plaque
a par sa tout fonctionne fusible ok arrivee de jus sur les + pas d arrivee de jus
si quelqu un peut m aider car la je m arrache les cheveux
merci d avance :reflexion: :reflexion:
FRED1409
Re: feu stop arriere droit et gauche fonctionne pas
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 01, 2012 11:54
Salut commence par vérifier tes fusibles.
Messagepar FRED1409 » Jeu Mar 01, 2012 15:13
LES FUSIBLE ON DEJA ETE VERIFIER
FRED1409
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 01, 2012 15:40
Bein il ne te reste plus qu'à vérifier tout le faisceau électrique et les platine de feux.
Messagepar lag68 » Jeu Mar 01, 2012 15:41
as-tu regardé si des fils ne sont pas sectionnés au niveau du hayon (là où les câbles sortent de l'habitacle pour rentrer dans le hayon)?
Messagepar FRED1409 » Jeu Mar 01, 2012 19:17
SALUT
OUI JAI DEJA REGARDER SANS RIENT VOIR LES GAINE NE SON MEME PAS PLIER J AI DEMAONTER L INTERIEUR DU COFFRE POUR VERIFIER LE CABLAGE TOUJOUR RIENT
JE SUIS UN PEUT PERDU LA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
FRED1409
Messagepar lolo1322 » Jeu Mar 01, 2012 20:26
Salut, quand tu écrit sur un forum, écrit en minuscule, car en majuscule sa veut dire que TU HURLES!! A par ça, pour ton problème de feux, vérifie tes platines, il y a des produits en bombe pour les contacteurs, pour moi sa a fonctionné. Sinon comme le dit '' Lag68 '' regarde tes fils a la sortie du hayon. Bon courage.
lolo1322
Messagepar FRED1409 » Ven Mar 02, 2012 8:40
merci pour vos reponse et desole je ne savait pour les maj
donc voila j ecrit en minuscule
je vais encore regarder les fils au niveau du hayon ouvrir les gaine on sais jamais
si une autre idee vous passe par la tete n hesiter pas je suis preneur
merci a tous et bonne journee
FRED1409
Messagepar FRED1409 » Ven Mar 02, 2012 10:24
merci pour ta reponse oui le feu avant fonctionne et le fusible n est pas griller
quand au feu stop peut tu preciser pour l aile
j ai verifier le jus qui arrive sur les platines arriere et au niveau du fil de feu stop pas alimenter sur les deux idem pour le fil feu de position et plaque
merci encore :bien:
FRED1409
Messagepar FRED1409 » Ven Mar 02, 2012 21:30
bonsoir a tous
pour moi le probleme est regler c etait le UCH qui n allimentait plus mes feux stop
mais c est de ma faute car je l avait changer en l achetant d occasion
voila se que c est quand on veut acheter pas cher et faire des economie !!!!!!!!!!!!!
je vous remercie de vos reponse sa m a comme meme bien servie
FRED1409
