feu stop, clignotants au secours (2.2d rn 1996)
Messagepar bb9550 » Lun Mai 10, 2010 22:34
bonsoir :coucou:
je viens vers vous car j'ai un petit souci, j'ai tourné la question dans tous les sens et je ne comprend toujours pas
samedi midi, suite a l'achat de ma beauté, on essaye les points lumineux et mis a par le troisieme feu stop, tous fonctionné. Puis en ramenant la voiture chez moi, je m'appercois que mes clignotants on decidé de ne plus fonctionner jusqu'a ce soir j'ai cherché partout avec vos reponses , sur d'autre forum etc ..... et miraculeusement il me suffisait de changer le fusible des feux stop :bien: mais ces derniers font les capricieux et on a leur tour decidé de ne plus s'allumer que doit je faire? ou doit je chercher? en tant qu'electricien j'en perd mon latin :?
dsl pour le pavé mais je souhaité etre le plus explicite possible :(
j'ai telecharger des fiches technique et acheté la rta
Rien ne sert de courir...................non ça ne sert a rien!!!!
bb9550
Re: feu stop, clignotants au secours (2.2d rn 1996)
Messagepar reg35 » Lun Mai 10, 2010 22:46
as tu l'attelage? si oui regarde si tu n'a pas un faux contact ou fil denudes qui feraient contact avec la masse.
as tu demonté les platines d'ampoules des feux arrieres afin de voir si les contacts sont pas oxydés.
regarde aussi si des fois tu aurais pas un fil qui serait denudé au niveau des charnieres du coffre.
tu peut aussi regarder si le capteur de pedale de frein est en bon etat(shunte les fils de la prise du capteur pour essayer)
bon courage.
Messagepar bb9550 » Ven Mai 14, 2010 10:04
bon bah fausse alerte c'etait a cause de la pedale ,a force de pompé elle etait devenue dure donc je ne pouvais ppompé mais j'ai toujours le 3e feu qui ne marche pas et je n'ose et ne sais pas demonté la casquette donc si vous aviez des conseils ou un mode operatoire je vous en remercie
bb9550
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 14, 2010 10:51
C'est donc une Névada 1.1 .... donc la solution, petit scarabée, tu aurais du la trouver sur le forum: haillon ouvert, tu regardes le faisceau qui arrive pour alimenter feux et plaque, en haut à gauche. Tu dégarnis les plastiques et caoutchoucs qui entourent le faisceau et là .... oh miracle, tu t'apercevras que les fils sont usés , dénudés et peut être rompus.
Bon courage,
PS: maladie aussi connue, le capteur de stop à la pédale.
Naish1111
Images: 12
Messagepar bb9550 » Ven Mai 14, 2010 11:30
merci pour tout ca je regarderais quand elle sera revenue de chez l'opticien pour son pare brise et je vous dirais quoi
bb9550
Messagepar bb9550 » Dim Mai 23, 2010 12:51
bonjour desolé je n'est pas eu le temps de venir avant,
donc resultat des courses il s'agissait bien des cables dans le hayon mais en plus la prise du feu etait inversé donc apres avoir rectifiétout ca, tout fonctionne correctement
merci beaucoup pour tout ces precieux conseil
bb9550
