Feux anti-Brouillard arrière ne marche plus?
Messagepar Lagunasud84 » Dim Déc 20, 2009 18:20
Bonjour,J'ai la Laguna1 2.2D RT mon problème est que mes anti-brouillard arrière ne fonctionne plus je précise que je n'est pas les anti-brouillard avant donc voila j'ai regardé et même changé les ampoules et nettoyé les contactes le fusible est bon je les même changé en ca ou et quand je les mais en route par le comodo le témoin d'anti-brouillard s'allume bien au tableau de bort mais ne fonctionne pas!J'ai bougé les files qui ce trouve a l'arrivée de chaque feux arrière ou ce trouve les ampoules mais rien ni fait?Je voudrais savoir s'il y a un relais et si oui ce trouve t'il derrière le bloc fusible coté conducteur et le quel ses?Mis a part le relais si vous savez de quoi cela pourrais venir dite le moi merci!
Lagunasud84
Re: Feux anti-Brouillard arrière ne marche plus?
Messagepar reg35 » Dim Déc 20, 2009 19:25
non pas de relais pour l'antibrouillard arriere.
regarde les fils au niveau des charnieres du coffre, il peut se couper a force d'ouvrire le coffre.
regardes aussi au niveau de la prise qui est cachée derriere la moquette a l'interieur du coffre, au niveau de la roue arriere gauche, il se peut que les fils aient cramé.
Messagepar Lagunasud84 » Lun Déc 21, 2009 16:02
Ok merci je vais regardé tous cela je te tiens au courant. :bien:
Lagunasud84
Messagepar Waumy » Jeu Jan 07, 2010 17:46
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
