Feux dans portière qui ne fonctionne pas
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 9:34
normalement le faîte de mettre une led, sa va résoudre tout mes problème ? Le plafonier va se rallumer, le TDB va m indiquer que la porte est ouverte etc....?
Il faut mettre quoi comme led(combien, l imtensiter, etc)
Merci pour vos reponse
wiffie33
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 9:49
Il faut faire un support pour les Leds aussi
wiffie33
Messagepar Patrick78 » Ven Sep 26, 2008 10:23
wiffie33 a écrit:Il faut faire un support pour les Leds aussi
Non pas besoin de support .les LED existent en W5W .Mais il y a un sens ,autrement dit,une polarité (normal ,les led sont des diodes semi conducteurs)
et ce n'est pas repéré.Donc on a une chance sur 2 de la mettre a l'envers.Mais ca ne flingue pas l'ampoule que de la mettre dans le mauvais sens.Il suffit alors de la retourner
Patrick78
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 10:27
on en trouve ou?
Sa va resoudre le problems du plafonier etc?
wiffie33
Messagepar Patrick78 » Ven Sep 26, 2008 10:30
wiffie33 a écrit:on en trouve ou?
Je n'ai pas d'adresses en particulier,mais avec GOOGLE ou eBAY tu tapes :"ampoules a led" dans le moteur et ca va derouler !
Patrick78
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 10:35
Est sa va résoudre tout mes problème ou juste celui de l éclairage de porte?
wiffie33
Messagepar JrZ » Ven Sep 26, 2008 12:17
Si l'éclairage de porte n'est pas fonctionnel, la porte n'est pas détectée comme ouverte.
Pour vous en convaincre, retirez simplement votre ampoule de porte : la porte ne s'éclairera plus, mais tout le reste redeviendra opérationnel (détection ouverture de porte, allumage des lumières, etc.)
Et en mettant une diode, vous récupérerez l'éclairage de porte.
Cordialement,
JrZ
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 12:21
Perso, je conseille les modèles de lampes w5w à 4 LED.
Pat.
DiliaK
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 13:40
ok merci pour vos réponse.
En effet je trouve 11.50 volt sur la partiere qui deconne puis 11.90 sur les autre. Donc a mon avi une led réparera tout
wiffie33
Messagepar Patrick78 » Ven Sep 26, 2008 13:42
wiffie33 a écrit:ok merci pour vos réponse.
tiens nous au courant merci !!
Patrick78
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 13:48
wiffie33
Messagepar cacane34 » Jeu Oct 23, 2008 12:20
bonjour , même porte arriere gauche même probleme , il y a 1 an j'ai mis du wd40 en grosse quantité et ça fonctionne .@+
laguna dci120 privilege TURBO changé à 47000 kms , 09/2002 et 80000kms et une porsche 911 carrera 2 de 1991
cacane34
Re:
Messagepar moibzh » Dim Fév 15, 2009 21:06
DiliaK a écrit:Salut,
Bonsoir, je rencontre le mm soucis sur ma lag de 2001. Je voulais savoir, ci je prends ces ampoules je suis bon ou pas?? :roll:
:bien: merci d'avance.
Lagune II Estate 2001 Privilége 1,9 DCI 120 Vert abysse
moibzh
Re: Feux dans portière qui ne fonctionne pas
Messagepar V1nc3n7 » Dim Fév 15, 2009 22:12
Salut. Impec les leds là !
Re: Re:
Messagepar laguna76640 » Dim Fév 15, 2009 23:38
DiliaK a écrit:Bonsoir, je rencontre le mm soucis sur ma lag de 2001. Je voulais savoir, ci je prends ces ampoules je suis bon ou pas?? :roll:
Elle sont pas cher ces ampoules mais c'est la même qualité que les notre vincent???
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
