Feux dans portière qui ne fonctionne pas
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 13:22
Bonjour dans a portière arrière gauche mon feux marche pas les fusible sont bon car les autre marche et l ampoulé est bonne.
Avez vous une idée d ou sa peut venir ?
wiffie33
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 15:00
Salut j'ai exactement le même problème a la même porte que toi mais je n'ai encore pas fait de vérification donc je sais pas si c'est le fusible ou l'ampoule ou autre chose.
Laguna67
Images: 21
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 15:47
en que je suis sur c que c pas l ampoule car je l ai mi a l avant et elle fonctionne. Pour les fusible j ai du mal j' croire car sinon les autre portière ne marcherai pas....
Donc j attend de voir si quelqu un a trouver le problème
wiffie33
Messagepar LagunaWomen » Jeu Sep 25, 2008 17:02
Salut ,
J'avais ce probleme au tout debut sur la porte arrière coté passager , fusible ok , ampoule ok ... et j'ai laissé tomber
puis du jour au lendemain (alors que ca faisais un mois et demi que j'avais la voiture) l'ampoule s'est rallumée :shock: et maintenant ca fonctionne toujours :idea:
je me suis jamais trop posé la question du pourquoi mais bizar quand meme cette histoire
Messagepar laguna76640 » Jeu Sep 25, 2008 20:00
Salut!
le même problème que vous et la même porte que vous!
Mais des fois sa fonctionne et des fois non!Va savoir pourquoi?
Mais des fois quand je claque la porte sa remarche!!!Il y a rien a comprendre!!! :roll:
Et mon garagiste ma dit que c'était compliquer qu'il fallait voir tout l'électricité alors j'ai laisser tomber! :roll:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar yoyo-du-13015 » Jeu Sep 25, 2008 20:14
Meme probleme mais moi c'est l'ampoule est le detecteure qui ne marche plus enfin 1 fois sur 2
yoyo-du-13015
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 25, 2008 20:33
le problème viens du contacteur qui se trouve avec la serrure a l'intérieur de la porte ,normalement quand tu ouvre la porte défectueuse les plafonnier doivent s'allumer et la je suis quasiment sur que si tu ouvre une porte avant les plafonnier s'allume et il ne s'allume pas quand tu ouvre la porte arrière gauche (celle qui déconne )
fait l'essai et dis nous ce que tu constate
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar yoyo-du-13015 » Jeu Sep 25, 2008 20:35
Pour l'instant elle est au garage :lol:
En panne.
yoyo-du-13015
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 20:39
je vous dit sa demain car j'habite en ville donc il faut que je marche etc elle est pas garer devant chez moi :D :D :D
et si sa vien du contacteur sa se change ?
c'est facil sa coute chère? :D
wiffie33
Messagepar lucos512 » Jeu Sep 25, 2008 20:48
ca se change , mais il faut déposer le panneau de porte , je ne suis pas sur que le contacteur se détail ,je croit qu'il est livré avec le mécanisme et pour le prix je ne sait pas ,un topic sur ce sujet a été déjà ouvert je croit , je vais faire des recherche
lucos512
Messagepar laguna76640 » Jeu Sep 25, 2008 20:51
Oui lucos a raison!
et même si vous avez des voiture qui se ferme toute seul a partir de 15km/h la portière ne se rouvre pas après avoir clancher pour sortir de la voiture!enfin il a quelque chose comme sa aussi sur la mienne!!!!
laguna76640
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 25, 2008 21:10
il faut verifier le contacteur de portiere.
il se trouve dans la clanche de porte et oui c'est superment fait et chiant,defois un coup de bombe pour les contact electrique le refais fonctionner.
meme un coup de karcher peut le remettre en fonction
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar DiliaK » Jeu Sep 25, 2008 22:43
Sujet déjà évoqué ici :
probleme-detection-ouverture-porte-et-eclairage-vt1678.html
Le coup des LED, ça marche ;)
bubulle38 a écrit:il faut verifier le contacteur de portiere.
La bombe ça fonctionne pas car contact moulé. Le karcher, encore moins (pauvre voiture...) :lol:
Pat.
DiliaK
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 8:06
On peut rien n j' faire donc ? A part changer la serrure qui doit coûter super chère?
wiffie33
Messagepar Patrick78 » Ven Sep 26, 2008 8:50
wiffie33 a écrit:en que je suis sur c que c pas l ampoule car je l ai mi a l avant et elle fonctionne. Pour les fusible j ai du mal j' croire car sinon les autre portière ne marcherai pas....
C'est un pb assez classique.
D'abord il faut verifier si il ya du 12 volts.
Si oui ,c'est un pb d'intensité insuffisante pour allumer une ampoule a filament.
Solution: remplacer cette ampoule par une a LED qui demande moins d'amperes.D'ailleurs tu ne dois pas avoir la detection porte ouverte au TDB.
Si il n'y a pas de 12 V ,verifier la continuité ,mais a 99% c'est le 1er pb
Patrick78
