Feux de position
Feux de position
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 12:52
Sa va faire maintenant bientot 1an sue j'ai ma laguna
Et l'ordianteur de bord me dit a chaque fois que j'alume mes feux " fEUX DE POSITION DEFAILLANT"
et quand je suis passer au CT il m'ont dit que le reglage ete trop bas !
Donc j'aimerais savoir comment bien le regler pour eviter que l'ordinateur de bord me basine a chque fois la meme phrase
Tony59300
Re: Feux de position
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 11, 2011 13:14
Bonjour et bonne année,
L'ordinateur, par le biais du boitier filaments, surveille le fonctionnement des ampoules, pas la bonne orientation.
Toutes les veilleuses fonctionnent, même la plaque de police ?
sinon le boitier se trouve (il me semble) sous le siège passager.
Messagepar nanar » Mar Jan 11, 2011 15:00
véirifie bien toutes tes ampoules, car comme le dis popeye_94, que les phares éclaire trop haut ou trop bas n'est pas pris en compte par l'ODB.
Tu as donc une ampoule de grillé ou une tension incorrect
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 16:23
Tout mes feux fonction " position" croisement " plein fare" brouillard avant et arriére feu de recule feux des plaque tout quoi il vont tré bien ! je dois changer mes amploi de feu de position ?
Tony59300
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 11, 2011 17:57
Pour la hauteur des feux la molette est réglé sur 0 ( molette sur TDB, cachée par le commodo de gauche, klaxon).
Sinon voir si il n'y a pas un faux contact au niveau du boitier filament (un coup d'aérosol contact ?).
Au fait elle est de quelle année cette laguna ? si elle fait partie des premiers modèles elle ne parle pas des feux stop en même temps que les veilleuses (RTA)?
Messagepar popeye_94 » Mar Jan 11, 2011 18:14
Les ampoules sont d'origines ou ce sont des leds car si ce sont des leds le boitier ne les voie pas (consomme pas assez).
Messagepar Tony59300 » Mar Jan 11, 2011 19:09
popeye_94 a écrit:Pour la hauteur des feux la molette est réglé sur 0 ( molette sur TDB, cachée par le commodo de gauche, klaxon).
J'ai pas de mollete sur ma voiture elle et de 1995 2.2D
Tony59300
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 12, 2011 13:03
Si pas de molette il y a un réglage sur les feux.
Pour le message des feux de position regardez si il n'y a pas une ampoule dont le culot est oxydé (suivant le modèle de boitier cela peut jouer).
Messagepar David » Mer Jan 12, 2011 13:43
Concernant tes feux de positions, as tu bien installé des w5w ?
David
Messagepar Tony59300 » Mer Jan 12, 2011 14:39
Maintenat je vois plus le voyant bleu sur le tableau de bor alumé ? !!!?
Tony59300
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 12, 2011 18:06
Le voyant bleu c'est le témoin des feux de routes ? Peut être l'ampoule de TDB grillée.
Les feux de route fonctionnent ?
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 15:18
Tout mes feux fonctionne mais ce message me soule
Tony59300
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 16, 2011 15:48
c'est la synthese vocal qui te soule ? y'a un bouton pour la désactivé tu sais ?
Messagepar Tony59300 » Dim Jan 16, 2011 15:54
Nemesis67 a écrit:Salut
Oué je sais mais il y a toujours le bruit sonore
Tony59300
Messagepar Le-Steph » Mar Jan 25, 2011 16:55
David a écrit:Concernant tes feux de positions, as tu bien installé des w5w ?
Vérifie bien ça :wink:
