[EXT] feux de recul plus puissants ?
Messagepar misato » Ven Mai 18, 2012 2:18
j'ai un petit soucis avec mon garage :)
quand je rentre du boulot, vu comment mon garage est orienté et vu l'heure à laquelle je rentre, je rentre dans mon garage complètement à l'aveuglette. les feux de recul ou les antibrouillards AR n'y font rien, je ne vois les contours de ma place qu'une fois que mon rétro coté passager est dans la pénombre du garage ... cad 30 cm avant le mur arrière. le problème n'étant pas tant le mur arrière que le mur de coté :P ... j'essaye de me coller contre le mur coté passager pour avoir la place d'ouvrir la portière coté conducteur ... et du coup, des fois je m'aperçois que je suis à 2 cm de toucher, d'autres fois que je suis au milieu de mon garage et que j'ai plus qu'à recommencer pour pouvoir ouvrir ma portière conducteur tranquillement :o
je me demandais s'il y avait moyen de mettre une ampoule bcp plus puissante pour le feu de recul ... style une ampoule LED qui éclaire autant qu'un phare avant ???? ... afin de m'éclairer convenablement lors de mes manoeuvres :o ...
ça se fait dans les ampoules LED ? ou faut que je bricole un truc ? jme posais la question d'acheter une lampe à brancher sur l'allume-cigare ...
merci pour toutes pistes :)
misato
Re: [EXT] feux de recul plus puissants ?
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 18, 2012 10:41
Salut tu as l'électricité dans ton garage ?
Messagepar misato » Dim Mai 20, 2012 1:05
si j'avais l'électricité dans le garage, ça serait déjà réglé :lol: !
mais non, je n'ai rien. j'ai essayé avec une baladeuse néon, mais ça ne fait aucune différence ...
comme j'ai pas spécialement envie de bidouiller la voiture chaque fois que je rentre dans le garage, j'aimerais autant une solution pérenne, style un feu de recul suffisamment puissant ... mais jme pose des questions vis à vis de l'odb ... (j'ai vu que certaines ampoules led faisaient des erreurs ODB ?
je peux pas non plus laisser un projo à demeure à l'extérieur de la voiture ...
faut que j'aille poster dans un topic sur les ampoules LED ? :P
misato
Messagepar Gorn » Dim Mai 20, 2012 16:52
perso avant d'avoir le courage de tirer un cable electrique et de mettre une lampe avec un detecteur de mouvements, j'avais collé des cornieres reflechissantes sur les coins de mon entree de garage (les trucs rouge et blanc).
de nuit avec les 2 feux de recul ca marche pas trop mal, on les voit bien dans les retros. apres, dans le garage c'est autre chose :D mais rien ne t'empeche de te faire un marquage reflechissant.
ca ressemblait a ca : compter dans les 50€ la paire.
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar patrice68 » Mar Mai 22, 2012 21:23
Dans un garage sans lumiere, j'avais acheter des petits spot a led qui fonctionne avec des piles, et qui s'allument quand on appuie dessus. J'en ai placer a quelques endroits strategique: le coin a l'entrée coté passager pour pas s'arracher dans le montant, les deux coins arrieres pour voir ou je vais et ou je dois m'arreter.
En ouvrant la porte, suffit d'aller les allumer, ca prend 10 sec et de les re eteindre en partant :bien:
Laguna 3 Expression DCI 150 berline pour moi et la famille
VW New Beetle 2.0l pour Madame
VW Passat 35i GT facelift break 2l 16S pour... le chien!!! Et de temps en temps allumer à 7000tr quand ça me manque :)
patrice68
Messagepar misato » Sam Déc 15, 2012 21:38
oula, j'avais oublié ce topic, moi !
merci pour vos réponses que j'ai un peu oublié de regardé jusqu'à maintenant !
des plots à LED ça pourrait etre bien, ouais, mais faut que ça fasse assez de lumière par rapport au soleil dehors :o
au final, toujours rien fait, et je rappelle que mon problème c'est en été dans le sud, quand je rentre "tot" du boulot, le soleil est dans mon dos, donc je n'y vois RIEN quand je rentre dans mon garage en arrière :/
je pense que je vais déjà tester de trouver de la peinture blanche pour peindre les murs d'une couleur plus réfléchissantes. là c'est des betes briques en béton, gris pas beau ... on va essayer de faire mieux :)
surtout que l'hiver j'ai pas de problème, je rentre il fait nuit :)
misato
Messagepar micka76120 » Ven Jan 04, 2013 22:40
BONJOUR
Je connait qu'elle qu'un qui ha bricoler un truc sur c'est feux de recul avec des LED et l'odb avait laire d'accepter je peut me renseigner si vous voulez cordialment
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar misato » Ven Fév 22, 2013 2:15
désolé, j'avais complètement oublié ce sujet :o
merci pour la proposition, mais pour le moment, j'ai abandonné l'idée, je vais déjà essayé de trouver un pot de peinture et de peindre l'intérieur de mon garage d'une couleur plus claire :)
misato
Messagepar micka76120 » Ven Fév 22, 2013 7:14
salut , s'est pas grave
OK pas de soucie :bien:
bon courage , micka
micka76120
Images: 16
