feux de route marche pas fusible/ampoule ok
Messagepar xyvon » Dim Fév 14, 2010 21:30
Salut a tous,
Alors voila j'ai pas le CT car le plein phare ne fonctionne pas :(
J'ai regarder le fusible ==> ok
Les ampoules==> ok
J'ai fait un changement de comodo pareil ca fonctionne pas.
Le voyant au tableau de bord ne fonctionne pas non plus.
La je suis perdu!
Merci de votre aide :bien:
Bob the Builder
xyvon
Re: feux de route marche pas fusible/ampoule ok
Messagepar reg35 » Lun Fév 15, 2010 11:36
regarde tes relais il doit en avoir un qui doit etre hs...n'ayant pas de laguna2, je ne sais pas ou il se trouve exactement..
Messagepar Sandrinelag » Lun Fév 15, 2010 12:06
Salut. :coucou:
Je pense comme reg35. Le relais doit être HS.
D'après la RTA, le relais se trouve derrière les fusibles dans la planche de bord. :D
Messagepar xyvon » Mar Fév 16, 2010 12:42
Salut :coucou: ,
Merci pour les reponsses j'avais pas penssé du tout à un relais :bien:
Je regarde ci je trouve de qu'elle relais il sagit et vous tien au jus :wink:
Bob the Builder
xyvon
Messagepar xyvon » Mer Fév 17, 2010 9:51
Bon alors j'ai regardé sur le MR dispo sur le forum, je pense que vous parlez de ce boitier la :
Dériere ce boitier ont y trouve ca :
Et voici l'afectation des relais:
Ont y trouve pas de relais pour les feux de route :(
Bob the Builder
xyvon
Messagepar xyvon » Mer Fév 24, 2010 22:05
Toujour personne pour m'aider?
Mon CT vas arriver a sont terme :(
Bob the Builder
xyvon
Messagepar Sandrinelag » Mer Fév 24, 2010 22:18
As-tu regardé si tu n'avais pas un fil coupé sous le capot ?
