[TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Re: [TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Messagepar V1nc3n7 » Mar Mar 01, 2011 22:47
Salut Klara et bienvenue sur le FOrum.
Merci pour ton reprotage :bien:
Messagepar nanar » Mer Mar 02, 2011 10:50
merci pour ce reportage :bien:
Bon surf sur le forum :wink:
Messagepar Driver25 » Mer Mar 02, 2011 11:49
Je viens de finir le montage de mes feux diurnes. Les photos viendront par la suite.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 04
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120 de 01/02
Driver25
Messagepar squallopro » Mer Mar 02, 2011 12:59
Driver25 a écrit:Salut
Salut, tu as pris quel modèle stp ?
Je suis intéressé par les Philips mais j'aimerai savoir si pour mon modèle, je vais devoir touché à mon pare-choc ou s'ils rentrent parfaitement svp ?
Merci.
squallopro
Messagepar Driver25 » Mer Mar 02, 2011 15:11
Merci.
Ils n'ont pas de marques, je les ai acheté au Leclerc
Dimension des miens:
L:160mm
H:25mm
P:40mm
Je n'ai pas fais de découpe dans mon pare-choc, j'ai juste percé un trou pour le passage des fils.
Allumage des qu'il y a le contact, s'éteignent dès que je passe en feux de position.
Les photos viendront bientôt
Driver25
Messagepar David » Mer Mar 02, 2011 20:22
Driver ou Klara, est il possible d'avoir des photos de nuit si cela est possible ?
David
Messagepar squallopro » Jeu Mar 03, 2011 1:17
Merci.
L:160mm
H:25mm
P:40mm
Salut, merci. Combien les as-tu payé ? Le boitier était fournit pour qu'ils se désactivent à l'allumage des veilleuses ?
squallopro
Messagepar Driver25 » Jeu Mar 03, 2011 1:59
Je les ai payer 40€ et pas de boitier avec, tous ce passe dans les feux.
J'avais juste
1 fil noir pour la masse
1 fil blanc à brancher sur le + après contact
1 fil jaune à brancher sur le + des feux de positions
Driver25
Messagepar klara » Jeu Mar 03, 2011 9:04
David a écrit:Bonsoir,
Bonjour David,
Je ne pense pas que l'on verra quelque chose avec une photo de nuit à part 2 gros points blancs représentants les feux.
Je peux te dire que ces feux éclairent très fort, voir la dernière photo postée.
Peut être pensais-tu que ces feux de jour avaient une luminosité réduite en position veilleuse, c'est le cas pour le modèle DAYLIGHT8 de chez PHILIPS mais pas pour le DAYLIGHT4.
klara
Messagepar squallopro » Jeu Mar 03, 2011 11:30
Driver25 a écrit:Je les ai payer 40€ et pas de boitier avec, tous ce passe dans les feux.
J'avais juste
Qu'est-ce et où se situe le + après contact stp ?
squallopro
Messagepar Le-Steph » Jeu Mar 03, 2011 11:40
Le + après contact, c'est le + qui est alimenté uniquement quand le contact est mis, contrairement au + permanent qui est ... permanent :mrgreen: :wink:
Messagepar Driver25 » Jeu Mar 03, 2011 14:31
Le-Steph a écrit:Le + après contact, c'est le + qui est alimenté uniquement quand le contact est mis, contrairement au + permanent qui est ... permanent :mrgreen: :wink:
Tout est dit
Driver25
Messagepar squallopro » Jeu Mar 03, 2011 17:13
Il se trouve où ? Et comment je fais le branchement ?
squallopro
Messagepar Le-Steph » Jeu Mar 03, 2011 17:21
La je ne sais pas. Il faut tester les fils dans la boite à fusibles je pense ?
Messagepar BibiOne » Jeu Mar 03, 2011 18:02
hello,
il y'a un + ACC sur la même broche ou vous trouvez le + veilleuses. : :D
Mon Bébé :)
BibiOne
