[TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Re: [TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Messagepar Reygliss » Mar Avr 24, 2012 19:42
Reygliss
Messagepar Reygliss » Mer Mai 16, 2012 12:33
QUESTION? (car je suis vraiment une burne en éléctricité) :reflexion:
J'ai vu sur un forum qu'un gars à poser des feux diurnes. Il s'est pas pris le chou, il à trié les 2 plus sur le fusible allume cigare, et il à pris sa masse dans le moteur sur une vis.
Bilan, il dit que ça tourne niquel. Seul default, la rampe reste du coup allumée tout le temps. Même quand on les veilleuse et les feux la nuit. Cependant en journée, il ny a que la rampe d'allumée
Vos avis?
Pour moi, le plus de cette metode étant la rapidité
Reygliss
Messagepar tity88170 » Mer Mai 16, 2012 13:37
Coucou, le hic est que la loi demande l'extinction de ces feux à partir du moment où les feux de croisement sont allumé. Il est donc possible de rajouter un boitier DRL qui s'occupera de ça.
tity88170
Messagepar aurel51 » Mer Mai 16, 2012 14:06
Une réduction de l'intensité est possible aussi, sinon fait comme moi, depuis le temps que j'ai mes leds (2007) mon montage fonctionne toujours, j'ai simplement mis deux relais, si j'insere la carte moteur éteint, ca reste éteind, des que je démarre le moteur ca s'allume, si j'allume mes xénons par contre ca s'éteind.
aurel51
Messagepar Reygliss » Mer Mai 16, 2012 14:27
Ouais mais je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais partir sur ce genre de kit:
http://cgi.ebay.fr/2-FEUX-DIURNE-DRL-CA ... 2eb6125838
Comme ça je suis tranquil, puis le montage éléctrique est vraiment pas sorcier en plus, je voyais ça plus difficile.
Un + Batterie
Un - Batterie
Un + sur le + des feux de position
Et raccord sur les 2 rampes leds et hop!!! :clapping: (enfin si j'ai bien tout saisi)
Reygliss
Messagepar tity88170 » Mer Mai 16, 2012 15:10
aurel51 a écrit:Une réduction de l'intensité est possible aussi, sinon fait comme moi, depuis le temps que j'ai mes leds (2007) mon montage fonctionne toujours, j'ai simplement mis deux relais, si j'insere la carte moteur éteint, ca reste éteind, des que je démarre le moteur ca s'allume, si j'allume mes xénons par contre ca s'éteind.
Et tu as fait comment concrètement ? J'ai aussi pensé au relais mais je n'ai pas la solution pour qu'ils respectent la norme.. Merci de bien vouloir partager ton montage :) Sur quels fils tu t'es mis, ton système de relais etc..
Juste un truc comme ça, hier j'ai vu une laguna 2 phase 2 le mec a ouvert avec sa carte à distance de façon "normale" et ces feux se sont allumé, ainsi que les AB, j'ai pas trop compris le délire, car normalement, moi je n'ai que les phares (veilleuse, croisement et arrière) qui s'allument depuis la commande de carte.. Et ça m'a donné une petite idée, est-ce possible de faire que lorsqu'on ouvre la voiture, les feux s'allument automatiquement (comme si on appuyait avec la carte) quand on déverrouille les portes ? Je sais pas si vous allez comprendre :s .. j'ai du mal à expliquer
tity88170
Messagepar Reygliss » Jeu Mai 17, 2012 11:43
C'est le boitier DRL qui fait tout, jette un oeil sur le net ça explique comment ça fonctionne
Reygliss
Messagepar tity88170 » Jeu Mai 17, 2012 12:01
J'ai déjà mes deux feux à leds, mais avec je n'ai que 2 fils, un rouge un noir, et je cherche cherche comment brancher sur le + permanent de la batterie, et qu'il respectent la législation. Je n'avais pas très envie de remettre 20€ dans un boitier DRl.. Et puis même les boitiers DRL que je vois, ils marquent tous, à brancher sur le (+) après contact.. Donc je ne vois pas l'utilité mis à part pour l'extinction automatique.
tity88170
Messagepar aurel51 » Jeu Mai 17, 2012 23:50
Voici mon montage, cout de deux relais 5€, le premier relais est simplement sur le 12V "Alternateur" c'est a dire quand le moteur tourne uniquement le relais s'excite.
Le deuxieme relais lui est sur les feux de croisement, donc quand il s'excite bien que le moteur tourne les leds ne sont plus alimentés.
aurel51
Messagepar tity88170 » Ven Mai 18, 2012 10:56
Le 12V de l’alternateur, c'est lequel ? Le rouge assez fin qui alimente certainement la diode de celui-ci ? Quand on le regarde du dessus, le fil est sur la droite, c'est bien ça ? Sinon, une tite photo serait la bienvenue..
tity88170
Messagepar aurel51 » Ven Mai 18, 2012 12:45
tu peux le trouver facilement sur le petit fil qui ressort de l'alternateur, comme tu ne tire pas d'electricité dessus ca n'as pas d'importance, c'est juste pour avoir un signal, comme ca pas de montage dans l'habitacle tout reste sous le capot.
aurel51
Messagepar Reygliss » Sam Mai 19, 2012 10:46
Oui après en bricolant on peux toujours trouver des systèmes. Perso je préfère mettre 45€ dans un système fiable et boitier inclus. Mais on se tiens au jus pour le montage
Reygliss
Messagepar tity88170 » Sam Mai 19, 2012 17:29
Ayant déjà les feux sans boitier, je vais certainement utiliser le système des relais comme aurel, c'est sécurisé et propre :) Je mettrai des news quand ça sera fait.
tity88170
Messagepar aurel51 » Dim Mai 20, 2012 21:58
Moi je n'ai me pas trop les système tout fait qui a la longue fonctionne plus ou moins bien ou ne permettent pas un réglage comme tu le désire, mon exemple le plus flagrant est l'allumage des feux auto, même en réglant la luminosité etc.. si je passais sous des arbres avec un grand soleil les feux s’allumé, sous un pont de 2m avec un grand soleil pareil... pas super et encore moins pour les xénons lol.
aurel51
Messagepar tity88170 » Lun Mai 21, 2012 11:16
Bah moi mes feux auto, il leur en faut pour s'allumer ! Des fois où ils devraient s'allumer, ils restent éteins..
tity88170
