[TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 02, 2010 18:48
Salut à tous.
Alors voici un petit sujet réservé aux feux diurnes sur Laguna ( I - II - III ) soleil .
Des questions ? Des idées ? Des plans de montages ? Des aides ou des réponses à donner ? Des photos ? C'est ici :bien:
Alors pour ma part, voici la partie montage.
J'ai bien galèré à trouver une place pour les feux de jour....
J'ai donc déposé le pare-chocs avant:
Découpé la grille et présenté les feux:
Fixé les feux avec des vis (peint en noir par la suite, c'est trés discret maintenant ;)):
Et j'ai fini par un petit test:
Re: [TOPIC UNIQUE] Feux diurnes (de jour).
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 02, 2010 18:50
Voici maintenant la partie branchement.
J'ai donc pris le +12V aprés contact de l'allume-cigare,
J'y ai tiré un fils jusqu'a un interrupteur. De l'autre côté de l'inter un fils vers un relais, l'autre vers la masse avec une led et sa résistance (témoin perso de mise sous/hors tensoin des feux de jour).
Ensuite du relais je vais au + des leds des feux. Et du - des leds vers la masse (ou - de la batterie).
J'ai ensuite branché en parallèle de mes veilleuses, la bobine du relais. De ce fait, à l'allumage des feux normaux, les feux de jour s'éteignent.
J'ai en plus monter sur mon boitier de relais un interrupteur pour couper la fonction d'extinction auto.
Compliqué ? :reflexion:
:mrgreen:
Voici un petit schéma (fait à "l'arache") pour mieux comprendre:
J'ai également rajouté une resistance de 500 Ohms avant mes feux à leds, pour éclairer un poil moins et être plus discret :mrgreen:
Messagepar gilles02310 » Mar Fév 02, 2010 18:51
Salut super bien fais ce topic
Messagepar BibiOne » Mar Fév 02, 2010 19:27
Salut Vincent,
Très joli boulot :bien:
Je vais aussi en poser sur la mienne, vue que ca devient obligatoire pour les nouveaux véhicule en 2011, par contre j'hésite entre les tiens ou ceux qui remplace les anti-brouillards d'origine (Pour ces derniers je trouve plus le lien, donc si y'a une âme charitable :mrgreen: ), inconvenant avec la 2e solution c'est que je condamne les AB :reflexion:
Tes feux diurne se voient vraiment bien??
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 02, 2010 19:37
Merci à vous ;)
Oui ils éclairaient et se voyaient vraiment bien avant !! (Maintenant moins, j'ai intégré une résistance pour diminuer le puissance de l'éclairage).
Voici le lien pour les AB à leds :arrow: http://cgi.ebay.de/TFL-DRL-Tagfahrlicht ... 45f0d11c68
:wink:
Messagepar LagunaWomen » Mar Fév 02, 2010 20:12
salut vincent ,
super tuto :bien:
Messagepar BibiOne » Mar Fév 02, 2010 20:26
Merci Vincent :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar lucos512 » Mar Fév 02, 2010 20:31
juste une petite question
pourquoi avoir mis un relais pour les leds ,si ce sont des feux de jours , apparemment il s'allume avec l'allumage auto des feux on ne peut pas les allumer en direct ,la consommation est assez faible ,je penser mettre un inter avec un fusible 5 ampères ,
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar JCC » Mar Fév 02, 2010 20:37
Salut à tous :D
:bien: super tuto Vincent :oui: et sa fait jolie :love:
Messagepar jerem_laguna » Mar Fév 02, 2010 20:50
super tuto :bien: je comprend pas bien ton branchement n'étant pas trop calé :mrgreen:
peut tu nous mettre un lien ou tu les acheter ou leur reference?
j'avais aussi l'intention d'y passer mais j'hesitait, la depose du par choc est obligatoire??
jerem_laguna
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 02, 2010 21:04
Merci pour les coms :wink: .
lucos512 a écrit:pourquoi avoir mis un relais pour les leds ,si ce sont des feux de jours , apparemment il s'allume avec l'allumage auto des feux on ne peut pas les allumer en direct
Bah les feux de jour sont allumés dès que l'on met le contact, et s'eteindent des qu'il fait nuit pour laisser la place au feux de nuit :D (feux de croisement). Ca fonctionne comme ça sur les Nouvelle Mercedes par exemple (La nouvelle classe E pour ne siter qu'elle).
Les feux de jour la journée sont les seuls elements d'eclairage alimentés.
Exemple avec cette belle MRS III:
Et cette merco:
J'ai mis un relais pour faire High Tech 8) , et je n'ai aucunement l'utilité de ces feux la nuit :mrgreen:
L'inter que j'ai rajouté c'est pour commander mes feux de jour manuellement, un peu comme une position "MODE PHOTO", pour faire de beau clichés de tous mes elements avant allumé :D
jerem_laguna a écrit:super tuto :bien: je comprend pas bien ton branchement n'étant pas trop calé :mrgreen:
Merci ;)
C'est les même que là :arrow: http://www.autosportwilly.be/fiche.php? ... &keyword=&
La dépose du P-C n'est pas obligatoire :)
Messagepar laguna76640 » Mar Fév 02, 2010 21:19
Salut!
Super installation!!!
Moi je les est brancher sur le postes! Comme sa quand j'éteins le postes elle s'éteint :mrgreen: C'est tout simple!
Sinon chapeau! :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar jerem_laguna » Mar Fév 02, 2010 21:23
ok je te remercie de ta réponse
je pense allé faire un tour a autobacs dans pas longtemps j'avais des vu sur un model 8 led mais j'ai peur d'etre déçu du resultat en plein jour :?
jerem_laguna
Messagepar mattix » Mar Fév 02, 2010 21:27
pour avoir vu vincent aujourd'hui je peux vous dire que sa se voit très bien dans la journée sans éblouir!
et en plus sa rend super bien :oui:
bien joué pour le montage et le tuto :bien:
a +
mattix
Messagepar jerem_laguna » Mar Fév 02, 2010 21:30
ok cool je pense me laisser tenter merci pour vos reponses :bien:
jerem_laguna
