feux diurnes
feux diurnes
Messagepar louis4 » Mer Oct 14, 2015 18:00
bonsoir
je trouve pas ma demande ou bien j'ai pas cliqué :oops:
voila quelqu'un peu me traduire se que veus dire + roter Draht , plus avant contact ou bien après contact
merci pour la traduction ,
voici le schéma !! cdlt louis
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar pierrot » Mer Oct 14, 2015 18:51
fil > draht
rouge > roter
a la vue du schéma tu le mets sur la batterie, soit + permanent.
pierrot
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Jeu Oct 15, 2015 6:30
cestpasmoi a écrit:Salut,
fil > draht
rouge > roter
:bien: :bien: merci cestpasmoi :bien:
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Ven Oct 16, 2015 7:16
y a till un + après contact dans le compartiment moteur sur la grosse prise coté batterie, et aussi peu être
y a t'il aussi l'arrivé des veilleuses , merci a ceux qu'il pourront me renseigné !
cdlt louis
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar pierrot » Ven Oct 16, 2015 8:03
Le module ne gère pas automatiquement quand le moteur est en route ou non? (question pour le +12v apc)
Sinon oui il y a les fils veilleuse sur après l'apc je sais pas, c'est quoi ta lag exactement?
pierrot
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Ven Oct 16, 2015 11:31
je l'ai acheter sur le bon coin et comme rien et écrit en français donc je ne les pas encore monter ,sur le schéma effectivement il montre la batterie , mais sinon au ca ou cela serai un + après contact j'en cherche un dans le compartiment moteur , et je pensé a la grosse prise noire a coter de la batterie pour avoir les veilleuse et un après contact :reflexion:
ma voiture et une laguna 2 ph1 2002 essence privilège !
a+ louis
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Sam Oct 17, 2015 15:39
alors voila j'ai monter les feux diurnes !
moteur a l'arrêt feux éteint , moteur tournent feux allumer !
bon un plus batterie et un moins , le boitier gère l'allumage , et la je n'est pas brancher les veilleuse pour l'intintion de nuit, faut que je teste la grosse prise a coter de la batterie , je suis sur q'il y a un fil qui alimente les veilleuses ,
le hic je les trouve un petit peu bleuté au lieu du blanc pur comme celle qui sont d'origine ,
je voudrais bien en trouvé des blanc blanc
cdlt louis
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Dim Oct 18, 2015 15:32
voila ce que ca donne :reflexion:
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar pierrot » Lun Oct 19, 2015 6:14
pierrot
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Lun Oct 19, 2015 16:32
salut c'estpasmoi
merci :bien:
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Mar Oct 20, 2015 14:58
damiendu18 a écrit:salut
+1 :bien:
Mais j'ai une question pourquoi les gens les mette tous la? :reflexion: Pas que sur les laguna mais sur toute les voitures en générale
je crois que les emplacement sont limite sur la laguna2, et encore faut bien mesuré la largeur ,a 12cm il faut un peu raboter le cache anti brouillard ou sinon couper une entretoise du parechoc ,
voila a+ :wink:
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar ludovic29 » Jeu Oct 29, 2015 18:47
Néanmoins je suis toujours pas fan de voir ça sur une laguna ça correspond pas à la voiture :oops:
Re: feux diurnes
Messagepar louis4 » Sam Oct 31, 2015 9:13
tout a fait d'accord avec toi , après réflexion je les et supprimer , peu être les anti brouillard serai été le mieux , sa me tente pas :coucou:
louis4
Re: feux diurnes
Messagepar aurel51 » Jeu Nov 19, 2015 0:09
ou directement dans les phares...
aurel51
