Répondre
Feux de recul HS quand je monte les ampoules
Dim Aoû 09, 2015 19:53
Bonsoir le Fofo,
Le titre du sujet peut vous avoir sembler bizarre et pourtant il correspond à mon problème, que je souhaites vous exposer :
Mes feux de reculs s'allument par intermittence (je suis avertis de leur mise en route, car mon radar de recul Valeo s'enclenche)
Ce problème me chiffonnant, je décide ce soir de déposer le cache arrière pour analyser tous les problèmes possibles.
Je me suis ainsi aperçue de cela :
- Lorsque j'enlève toutes les ampoules de recul le radar de recul s'enclenche (dès que je mets une ampoule tout retombe en panne)
- En multimètre sur les fiches j'ai 12V MAIS lorsque je mets les ampoules je retombe à 0.
- J'ai connecté une des ampoules directement à la sortie + de la fiche et à une masse de la voiture sans succès (essayé également avec une 5V)
Le radar de recul n'est pas en cause, car il est installé depuis 4 ans, et fonctionne encore.
Le fusible sous le volant est OK
J'ai gratter tous les connecteurs pour enlever les éventuelles oxydation
Je ne pense pas que ce soit un problème de connecteur de boîte de vitesse puisque encore une fois le radar s'enclenche quand j'enleve les ampoules
Bref je sèche un peu sur les possibilités
Avez vous des idées ?
Bonne soirée =)
Re: Feux de recul HS quand je monte les ampoules
Lun Aoû 10, 2015 13:11
Ca vaut 3 sous 2 ampoules
as tu changé les 2 juste pour voir
j'ai dépanné un voisin qui avait un problème de feux diurnes sur une Skoda
C'était le culot d'une des ampoules qui mettaient toute l'installation en défaut
Cordialemnt
Mar Aoû 11, 2015 13:54
Secouer la gaine du hayon lors du test, les fils sont peut être Abîmés.
Mer Sep 02, 2015 11:24
Merci une fois de plus à l'expéditeur de ce message pour la qualité de son retour sur son problème
Un forum est avant tout participatif.
J'ai essayé pourtant d'être aimable et de donner des pistes mais là je sature
Je lirai les autres sujets mais vous pouvez en être sur plus JAMAIS je ne donnerai mon avis ou ne transmettrait mon savoir
C'est une perte de temps.
Répondre
