Salut. Alors oui voila, pour changer le ballast tu dois enlever l'optique et pour ça, une dépose du pare-choc est nécessaire.
Le ballast est situé dans le bas du phare.
C'est parti:
ATTENTION : les lampes au Xénon fonctionnent sous
une tension de 20000 volts à l'allumage puis de
85 volts alternatif en fonctionnement.
Il est donc impératif de débrancher le bloc optique et
d'attendre que le calculateur (Ballast) soit froid avant le
démontage.
Il est interdit d'allumer la lampe si celle-ci n'est pas
positionnée dans le bloc optique (dangereux pour les
yeux).
Déposer :
*la protection inférieure sous moteur,
*la calandre,
*le bouclier avant,
*les deux guides supérieurs (A) du bouclier.
Déposer les vis (C).
Dégager l'agrafe (B) sur chaque bloc optique.
Retirer le bloc optique.
Boîtiers électroniques (Ballast) intégrés aux
projecteurs (E) (un par projecteur).
Ensuite TEST de masse:
1
Masse
2
Commande Actionneur
3
Alimentation
Voila, tu as tout ce qu'il te faut pour faire ça comme un pro
Et moi j'ai mis une heure pour faire tout ça alors j'espere que tu pourras t'en aider
Bon courage ++
