Pb de réglage des Xénon (bloqué en position haute)
Messagepar ERIC 23 » Mar Jan 26, 2010 21:27
Bonjour à tous
Je me présente ERIC je suis un posseseur d'une Laguna 2 Estate initiale 2.0 Dci 150 de 2007 avec 38000kms.
Mon problème:
Ce soir en rentrant je me suis aperçu que tout le monde me faisait des appels de phare et j'ai l'impression que j'éclaire plutot les arbres que la route.
Ma question est donc avez vous déja eu ce type de pb. Si oui quel solutions?
Pour infos j'ai contrat losange qui coure jusqu'a fin avril 2010 donc je vais d'abord passé chez Renault pour leur montrer le pb et je verrais bien ce qu'il me disent et je vous informerai de ce qu'il ont trouvé cela peut toujours servir.
Sinon je tiens a féliciter tous les membres de ce forums qui devrait être déclaré d'utilité public. je m'en étais un peu servi pour ma première lag avec des tutos sur différents sujets et j'avais trouver ça super car on se sent moins seul quand on est face a un pb.
J'ai donc décidé de m'inscrire afin de faire partie de la grande famille de posseseurs de Laguna qui soit dit en passant est une excellente voiture même si les premières lag 2 ont connues quelques déboires mais étant dans l'automobile je connais un peu et c'est a peu près pareil chez les autres par contre c'est souvent plus cher à l'achat.
Voila c'était plus pour me présenter que j'ai fait ce message mais je vous tiens au courant de la suite de mon pb qui je pense sera pris sous garanti, mais dites moi quand même ce que vous en pensez cela peut toujour servir.
Cordialement
ERIC 23
Re: Pb de réglage des Xénon
Messagepar Fast » Jeu Jan 28, 2010 0:03
Regarde du côté du triangle avant gauche si la biellette qui sert au capteur d'assiette n'est pas cassée. C'est cette pièce :
Le même genre de pièce est aussi présente sur l'essieu arrière, mais je n'ai pas de photo.
Fast
Messagepar ERIC 23 » Jeu Jan 28, 2010 18:47
Je viens de regarder et effectivement la biellette n'est pas cassée mais elle ne tient plus en place correctement, je l'ai remise en place mais il faut la changer.
Merci pour la réponse
Cordialement
ERIC 23
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 30, 2010 0:09
Bonsoir.
Bingo ...
J'ai le probleme depuis ce matin ....
L'initilaisation ce fait, mais les xenon éclairent en hauteur ...
Quand je fais un appel de phare, le faisceau lumineux de xénon monte trés peu ...
C'est une Laguna II Phase 2 de juin 2005.
Re: Pb de réglage des Xénon (bloqué en position haute)
Messagepar ERIC 23 » Sam Jan 30, 2010 10:11
j'ai résolu mon pb en remplaçant l'ancienne biellette par un nouveau type bien plus étudié au niveau de l'enclipsage sur la rotule qui est retenu par un caoutchou alors que sur l'ancienne tout est en plastique dure donc avec le temps le plastique durci et ne tient plus en place correctement.
Cordialement
ERIC 23
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 30, 2010 10:20
Salut Eric.
Merci pour l'info ;)
Peux tu me dire un peu le prix de cette piece ? Voir même la reference ? :D
Merci :bien:
Messagepar ERIC 23 » Sam Jan 30, 2010 10:41
Désolé
pas payé car récupéré sur une Mégane RS (c'est la même longueur) qui partait à la casse. Mais cela ne doit pas être bien cher, enfin je l'espère;
cordialement
ERIC 23
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 30, 2010 13:57
Le mien est dans un bon état, bien fixé sur le triangle gauche.
A l'arriere je n'arrive pas à le voir ...
Est ce que l'initialisation de te feux xénons était correct ?
Est ce que ton capteur de hauteur était en bon état exterieure ?
Tu as juste remplacer ta biellette sur le capteur et op plus de probleme?
Merci d'avance :bien:
Messagepar ERIC 23 » Sam Jan 30, 2010 15:20
j'ai juste remplacé la biellette, quand je bougeais le correcteur d'assiette je voyais mes phares se régler en hauteur donc le correcteur était OK.
Cordialement
ERIC 23
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 31, 2010 18:53
Bon j'ai tout contrôlé, les capteurs de hauteurs à l'avant et à l'arriere...
Ils sont OK. Bien fixés, quand je les bouge, les xénons bougent aussi ... Les biellettes sont impécable.
Petites photos pour Fast du capteur de hauteur des xénons sur Laguna II Phase 2 ( il est donc derriere la roue arriere gauche, sur le train, 10 cm à côté du sillence-bloc) :
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 31, 2010 19:12
Petites info importante:
Description des xénons sur laguna II:
Dépose calculateur xénons:
Dépose capteur avant:
Dépose capteur arrière:
:wink:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 31, 2010 19:27
Donc voilà dans mon cas, je suppose que (voir photo "description") :
*Actionneur OK (Initialisation des xénons, bouge le faisceau lumineux quand les capteurs de hauteur bougent).
*Electroaimant OK (J'entend le buzzzz de l'electroaimant quand il est alimenté, quand je fais un appel de phare, il monte les feux).
*Modules Haute Tension OK.
*Capteur Avant et arrière OK (le faisceau lumineux bouge quand les capteurs avant et/ou arrière de hauteur bougent).
*Calculateur .... Je ne sais pas ... Il obéit bien autres ordres ...
Il y a peut etre un défaut dans le calculateur ...
SUJET SIMILAIRE :arrow: phare-xenon-probleme-reglage-auto-t9447.html :!:
Demain, rendez vous chez Renault car je nage ...
Messagepar sebastopol78 » Mer Fév 03, 2010 9:50
Salut a tous,
Sur la mienne, les feux reste bloqué en bas, l'initi du réglages auto fonctionne mais apres les feux éclaire par terre.
C'est peut etre le meme problème?
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar Fast » Mer Fév 03, 2010 15:32
V1nc3n7 a écrit:Petites photos pour Fast du capteur de hauteur des xénons sur Laguna II Phase 2 ( il est donc derriere la roue arriere gauche, sur le train, 10 cm à côté du sillence-bloc) :
Merci :wink: .
Ca doit pas être bien différent sur la phase 1.
Fast
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 05, 2010 17:58
Bon bah j'ai toujours le problème ...
Malgré mon passage chez Renault pour une recherche, un nettoyage de connecteur et 130€ dans le vent ....
Je cherche toujours la cause ...
Petite vue des capteurs via Dialogys:
