Fiche haut parleur
Fiche haut parleur
Messagepar sulivan40 » Mar Avr 05, 2011 8:52
Bonjour à toutes et à tous,
Sur mon précédent topic " enfin des bon haut parleur " j'ai donc monté des haut parleur, mais j'ai une question qui m'intrigue:
Pour chaque paire d'haut parleur il y a d'origine 2 prises, l'une pour le tweeter et l'autre pour le woofer mais sur l'une des 2 prise il y a 4 fils et l'autre n'en a que 2.
Est-ce que quelqu'un c'est quelle prise est dédié au woofer et l'autre au tweeter.
cordialement
sulivan40
sulivan40
Re: Fiche haut parleur
Messagepar kevimel » Mer Avr 06, 2011 16:46
Salut Sulian40,
Ton message n' est pas tres explicite. Serait- il possible que tu poste des photos ou un schema ?
Sinon voici un lien que peut peut etre t' aider : lien
Cordialement
kevimel
Messagepar sulivan40 » Jeu Avr 07, 2011 5:53
salut kevimel,
Désolé si je me suis mal expliqué.
En fait dans les portières arrière de ma LAG2 ph2 j'ai 4 fiche HP ( 2 par portière) jusque la normal car une pour le tweeter et l'autre le woofer, mais sur ses 2 fiches j'en ai une qui a 4 fils et l'autre fiche a 2 fils et c'est idem pour la deuxième portière.
Par contre à l'avant je n'ai qu'une fiche par portière normal mais avec 2 fils.
Voilà j'espère avoir été plus claire sinon je ferais des photos peut être cet après-midi.
Merci en tout cas
cordialement
sulivan40
Messagepar kevimel » Jeu Avr 07, 2011 19:22
Salut Sulivan40,
Pas de soucis tu ne t' es pas mal exprimé, je suis allé demonté sur ma voiture et ce que tu avais dit est devenu clair. Je t' ai fais un petit schema de ce que je ferai a ta place.
Lien du schema
Cela consiste a laisser brancher ensemble les fils de chaque broche (honnêtement je me demande à quoi servent les fils orange, les marrons arrivent du poste, les orange sont peut être des retours pour d' autres HP dans les voiture ou il y a plus de 4 HP, mais dans le doute il vaut mieux les laisser brancher).
N' hésite pas si tu as besoin de plus d' infos...
PS: les point violets ce sont des dominos (tu peux aussi souder, enfin a toi de voir...)
kevimel
Messagepar sulivan40 » Ven Avr 08, 2011 5:16
Merci kevimel pour ta réponse,
Ton schéma est exactement comme j'ai branché sauf que j'ai laissé la fiche, j'ai donc dédié la fiche avec 4 fils au woofer.
Trop bizarre ses 4 fils enfin!!!!
Bonne journée et merci encore.
sulivan40
Messagepar kevimel » Sam Avr 09, 2011 7:23
Pas de quoi, bonne journée.
kevimel
