Filaments sur le débimètre d'air DCi
Messagepar lelagunard » Dim Mai 15, 2011 13:01
Re-bonjour. Je refais appel à vos lumières car il me semble qu'il manque de la puissance au moteur ainsi qu'un filament a mon débimètre. En effet la voiture est un véritable traiteau en montée, et lorsque j'ai inspecté le débimetre je n'ai vu qu'un filament et une petite résistance, normalement ne doit-il pas y avoir deux filaments en plus de la résistance dans le flux ? On dirait qu'il y a un emplacement prévu pour un deuxième mais il est vide. Elle aurait mangé un filament alors.
De plus, lorsque je débranche ledit débimètre, ça ne change rien au comportement de la voiture.
Autrement les filtres air et gazole sont récents, la voiture ne fume pas mais peine en montée, et les durit de turbo sont bien branchées.
Si l'un d'entre vous pouvait m'indiquer le nombre de filaments sur ce débimètre siemens (5WK9 620) , ça serait sympa.
lelagunard
Re: Filaments sur le débimètre d'air DCi
Messagepar titoff » Dim Mai 15, 2011 16:40
bonjour,il est vrai que de le débrancher ne change rien j ai déjà eu ce problème voila de lien de mon débitmètre
si sa peut être utile:
http://img25.imageshack.us/img25/1920/sanstitre5qz.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/7461/sanstitre6cq.jpg
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar lelagunard » Dim Mai 15, 2011 18:09
Merci pour les photos, ça confirme ce que je craignais: à l'emplacement des 3 barettes et de la plaque, il ne me reste qu'un seul filament. Par contre il n'y a d'emplacement que pour deux. J'irai chercher un nouveau débimètre demain à la casse.
lelagunard
Messagepar titoff » Mer Mai 18, 2011 19:12
:oui: de rien
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar lelagunard » Jeu Juin 02, 2011 16:26
Bonjour. Je vous amène quelques photos pour que vous me certifiez que ce n'est pas normal avant de changer quoi que ce soit.
lelagunard
Messagepar lelagunard » Jeu Juin 02, 2011 16:38
photo: débimètre coté turbo
lelagunard
Messagepar lelagunard » Jeu Juin 02, 2011 16:42
vue des fameux filaments que je pense qu'il en manque un sans savoir si il y en a un ou deux normalement.
lelagunard
Messagepar lelagunard » Jeu Juin 02, 2011 16:44
Vous trouvez pas ça bizarre ? Combien vous en avez vous, des filaments ?
lelagunard
Messagepar lelagunard » Sam Juin 04, 2011 21:03
Vous conaissez cet objet au moins ? C'est une espèce de cylindre en plastique noir situé à proximité du filtre à air sur le circuit d'air. Il est relié par une prise à 6 broches au calculateur et sert à lui indiquer le volume d'air entrant. Cet objet se sert d'un ou deux filaments (that's the question au passage) pour mesurer le débit. Au prix de la blague (env 50$ sur internet ) vous comprendrez que j'aimerai ètre sur avant de commander :wink:
lelagunard
Messagepar lelagunard » Mer Juin 08, 2011 20:23
:siffler:
lelagunard
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 08, 2011 20:46
Pour ma part j'ai une essence mais il est vrai que l'on pourrais penser qu'il y a un deuxième filament.
La photo n°2 est prise comme celle de Titoff et l'on ne voit pas de filament !
Un petit tour en casse pour jeter un coup d'oeil sur le même modèle peut être utile.
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 08, 2011 20:51
Problème sur une Mégane de 2004 :
Slt !
Bon après investigations, il se trouve que le débitmètre est HS, J'ai
bon espoir que ce ne soit que ça, un des deux filaments est cassé, il
donne la température mais pas le débit. j'ai trouvé de l'occase à 30¤
et du neuf à 70¤.SI c'est bien ça je confirmerai.
crdlt !
Chab
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 08, 2011 20:54
Au fait il y a des traces d'une présence de filament là où il n'y en a pas ?
Messagepar lelagunard » Jeu Juin 09, 2011 21:32
On dirait qu'il y en a eu un (trace de présence style reste de soudure) mais il a completement disparu il a du etre happé. De toute façon demain je vais en chercher un nouveau a la casse je vous dirai ça.
Autrement j'ai su que c'était ça car -manque de puissance, -perte de puissance en altitude au dessus de 1500m et déclenchement du turbo à faible régime 'tout le temps en fait sauf au ralenti.
Aussi quand je débranche le débimètre il ne se passe rien. bizarre.La réponse demain
lelagunard
Messagepar lelagunard » Sam Juin 11, 2011 10:23
Bon ben ça baigne. J'ai récupéré un débilomètre sur un scénic dci et il a bien deux poils à l'intérieur en plus de la résistance. En revanche la voiture s'est mise à fumer quand on appuie dessus, alors qu'avant elle le faisait pas. Mais ça y ast, elle a la patate maintenant. Et quand on se met en colère, elle fait un super nuage noir et dence, pas du pet de princesse, du vrai proutacaisse qui pue et qui tache avec des particules grosses comme le poing ! Y'a qu'a voir les écarts que font les gens derrière :mdr: ça doit les étourdir ! Remarquez, c'est peut etre du aussi à la présence (ou l'abscence plutot) d'un pot catalytique un peu spécial, soigneusement évidé de la poterie qui se trouvait à l'intérieur.
lelagunard
