Répondre
FILTRA A AIR LAGUNA 2 1,6 16V
Dim Avr 07, 2013 21:22
Bonsoir à tous & toutes.
J'ai besoin de faire quelques bricoles sur ma nouvelle lag, entre autres : changer le filtre à air et le filtre d'habitacle.
J'ai trouvé le tuto pour le filtre d'habitacle : parfait. Mais je bute sur le filtre à air...
Je ne vois pas de vis ou clips de fixation. Si quelqu'un peut m'expliquer ? ? :reflexion:
Re: FILTRA A AIR LAGUNA 2 1,6 16V
Dim Avr 07, 2013 22:42
C'est écrit dans le manuel
Sinon voir photo sur ce topic. conseil-pour-vidange-de-ma-laguna-1-6-16v-t13198.html
Lun Avr 08, 2013 9:27
vu que c'est le même moulin que la Laguna 1, voici un petit tuto => changement-filtre-air-laguna-16v-t18441.html
Lun Avr 08, 2013 17:45
Bonsoir.
Dans mon manuel, il est juste précisé que le remplacement du filtre est prévu dans les opérations d'entretien... mais rien sur le démontage, et sur les Laguna 1 avec le même moteur, le "bloc" filtre à air n'est pas le même.
Sur la 2, ça a l'air d'être fixé par une sangle caoutchouc et deux clips sur le manchon d'air.
Je vais essayer de consulter la RTA.
Merci.
Salut.
Répondre
