étrange
sous la grille qu'on voit dans le tuto (qui tient avec 3 vis torx, et qui se situe sous l'essuie glace passager) il y a aussi une autre plaque (protection anti pluie), qui tient clipsée sur 2 tiges filetées (avec le tuyau du lave glace fixé dessus).
normalement l'orifice d'aspiration d'air se situe la (et donc le cadre de support du filtre).
si tu regardes bien le tuto, on passe de l'etape 3 a la 5, il manque la photo du cache anti-pluie en 4
sinon apres avoir epluché la revue technique, il est situé au meme endroit, que ce soit une laguna 1 phase 1 ou phase 2 : (la seule différence notable étant que le filtre n'est que sur les modèles avec clim, les autres ont juste l'entree d'air).
